产品名称: OPTU232SL1 USB转单模光纤转换器
型  号: OPTU232SL1
品  牌: 波士
一、用途
       波仕电子发明和首创了 USB/串口光纤转换器、 同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。
        波仕电子的 OPTU232L1 和 OPTU232SL1 是最新一代 USB 光纤通信产品,直接从 USB 口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕 OPTU232L1 和 OPTU232SL1 微型 USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将 USB 口虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。 驱动程序同波仕USB232 系列转换器。 由于OPTU232L1(或 OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的 OPT 系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质, 具有隔离高电压、 防电磁干扰、 传输距离远等优点。OPTU232SL1 的传输介质为单模光纤、OPTU232L1 的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
二、硬件安装
       将 OPTU232L1(或 OPTU232SL1)型 USB/串口光纤转换器通过配套的 USB 延长线(A 型 USB 口到B 型 USB 口)外插到计算机的 USB 口、无须外接电源,使用一对  ST 光纤接头 。OPTU232L1(或OPTU232SL1)可以与波仕 OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕 OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见 OPT485EX 的说明书和光纤多机通信图。
       波仕 USB/串口光纤转换器使用时发送器 ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST座、 光纤的ST 头的清洁, 如果不连接时请将ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
        波仕电子的 OPTU232L1(或 OPTU232SL1)型 USB/串口光纤转换器最高速率 115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM 口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232、USB485、USB232GL1 系列转换器。
公司电话 027-51518047 62425625 传真 027-51518048
      产品信息
 RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电
2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用
4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
  OPT22[S]     微型串口双环冗余光端机(多模[单模])  适合环形光纤组网、5V供电
 OPT35EX[S]   通用串口/光纤中继转换器(多模[单模])  适合总线形光纤组网、5V供电
  OPT12HUB    1路串口光纤扩2路光纤集线转换器  适合星形光纤组网、5V供电
  OPT14HUB      1路串口光纤扩4路光纤集线转换器  适合星形光纤组网、5V供电
 OPT485-9  微型通用RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器   5V供电,DB-9/DB-9外形
 OPT232-9   微型无源RS-232/光纤转换器(多模4Km)  只需收发地三线、无须供电
 OPT232S-9   微型无源RS-232/光纤转换器(单模40Km)
只需收发地三线、无须供电
 OPT232V9
无源有源通用RS-232/光纤转换器(多模4Km)
  兼容OPT232-9、无源/5V供电
 OPT232TLS    微型RS-232/TTL/光纤转换器(单模40Km)  支持RS-232、TTL、5V供电
 OPT232TL    微型RS-232/TTL/光纤转换器(多模4Km)  支持RS-232、TTL、5V供电
 OPT2322[S]
RS-232/2路光纤转换器(多模[单模])
 5V供电,一路串口两路光纤
 OPT485
RS-232/485/422/光纤转换器(多模、4Km)
5V供电,RS-232/RS-485
/RS-422通用
 OPT485S
RS-232/485/422/光纤转换器(单模、40Km)
 OPT232AL[S]      全信号RS-232/光纤转换器(多模[单模]) 5V供电, 多传RS-232握手信号
 OPTU232SL1        USB/串口光纤转换器(单模)             无须供电
 OPTU232L1        USB/串口光纤转换器(多模)             无须供电
 OPT232EX[S]
RS-232/光纤中继转换器(单模[单模])
适合总线形光纤组网、5V供电
 OPT485EX[S]
RS-485/光纤中继转换器(多模[单模])
适合总线形光纤组网、5V供电
 OPT-CAN[S]
CAN/光纤转换器(多模/[单模])
无须软件设置、5V供电
 OPT-CANEX[S]
CAN/光纤中继转换器(多模/[单模])
自动适应所有协议、5V供电
 OPET232L1
以太网/串口光纤转换器(多模)
5V供电
 OPT485MS         单模/多模串口光纤转换器
5V供电
   RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
  《串口光纤通信的组网方式》
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
版权所有: 武汉波仕电子公司
关 键 词: USB转光纤 光纤收发器 USB光纤转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
