产品名称: 安时计
型  号: HB404AH
HB404-AH 安培小时计
一、用途、功效:
用来计量电镀电源、整流机、直流电源、电池、蓄电池等的安时量(电流安培数与时间的累积),并可实现自动控制(继电器输出)。
二、特点、特征:
·四位显示,零值、满值、小数点可自由设定
·兼容输入:DCA:直流5A,1A,75mV(分流器信号)
·可循环显示安培小时、电流、时间、电压
·可对安培小时、电流和电压进行控制(报警)
·掉电数据保持,安时量手动清零/自动清零
·有效消除临界跳字,多级数字滤波有效消除干扰
·内置蜂鸣器,附带一组24VDC电源输出
·极佳的性能价格比
产品名称:安时计 安培小时计 安培分钟计 电流小时计
          安时表 安培小时表 安培分钟表 电流小时表
安培小时计|安培分钟时计|安时计|安时表
三、功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:电流具备5A,1A,75mV三个输入量程,电压有100V,500V两个输入量程
·电流、电压零值(-1999~9999)、满值(-1999~9999)、小数点(0~3)可自由设定
  注意:安时量的小数点会智能自动切换,无需设置。
·安时测量范围0.001~9999AH(KAH),计时功能:1分钟~99小时59分钟
  注意:若要显示安培分钟,可将电流满值×60倍,因为1安时=60安分
·误差修正方式:适当修改显示满值、显示零值
·测量精度:电流、电压:0.5%满刻度3字,安时:1%
·每按一次移位键,安培小时、电流、时间、电压四个量切换显示,按住移位键3秒后,四个量进入循环显示状态,再按住3秒结束循环。
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。
·安时量在断电后数据自动存储,不会清零,再次上电后,安时量在原有基础上累加。
  注意:安时量有两种清零方法:一是手动清零,按住下方向键3秒;二是自动清零(一定要具备控制报警功能),J2的动作值就是清零目标值
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也可设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
  解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器J2参数可用来自动将安时量清零,非常适合自动循环控制场合,也可用作第二组控制报警继电器。
·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
·报警时,仪表内置蜂鸣器鸣叫,按任意键解除报警音
3、外形尺寸:96*48*82mm,开孔尺寸:92*44mm,数码管大小:0.56″
4、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
四、面板外观: 五、接线端子 :
安培小时计|安培分钟时计|安时计|安时表 安培小时计|安培分钟时计|安时计|安时表
六、选型指南:
七、资料下载:
HB404AH 安培小时计使用说明书
关 键 词: 安时表 安培小时表 安培小时计
公司名称: 深圳市福田区新飞阳电子销售部
联 系 人: 陈兆飞
电  话: 0755-23815800
手  机: 13530316144
地  址: 深圳市福田区振华路高科德大厦A1909号
邮  编: 518031
XMT614 智能温控仪(XMT614)
XMT615 智能温控仪(XMT615)
温差控制仪 压差控制仪(XMC615 XMC616 XMC618)
XMT612 智能温控仪(XMT612)
XMT7100 温控仪(XMT7100)
HB402 智能电压表( HB402)
HB404 智能电压表(HB404)
变频器转速表(AD4N)
四位半数字面板表(HB5145B)
小型数字面板表(FY5130)
小液晶表头(FY9035)
单回路控制变送仪 XMD(XMD616)
电度表(MWH-10)
FY5135数显表头(FY5135)
三位半面板表(FY5135)
智能电压表(HB5740 HB4740)
智能电流表(HB404 HB402 HB405 HB406 HB408)
HB48P 智能批次计数(HB48P 智能批次计数器)
三位半面板表(HB8130)
HB3300 数显综合电(HB3300)
