产品名称: 八口VGA视频分配器 VGA分配器 8路分配器
型  号:
价  格:
VGA分配器型号
BEC-G0102:1路VGA信号输入,2路VGA信号输出
BEC-G0104:1路VGA信号输入,4路VGA信号输出
BEC-G0108:1路VGA信号输入,8路VGA信号输出
BEC-G0116:1路VGA信号输入,16路VGA信号输出
BEC-G0124:1路VGA信号输入,24路VGA信号输出
BEC-G0132:1路VGA信号输入,32路VGA信号输出
易控VGA分配器是专门为计算机信号的显示分配而设计的高性能设备。采用 VGA15HDF 输入、输出端子,内部电路采用了异于传统的典型电流型放大模式,自带缓冲,输出更加稳定,图象清晰无重影,使信号传输衰减降至最低,确保图象信号能高保真输出,内嵌智能控制,可以让多台分配器级联使用,以扩充多路端口,该系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所。
特 性
具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能;
电路采用了异于传统的典型电流型放大模式;
支持 DDC2 标准;
物理分辨率最高可达 1920*1080/60Hz;
使用专用驱动芯片,支持长线传输;
系统功耗小于 20 瓦;
带宽 400MHz(-3dB) 满载。
技术参数
基 本
带宽400Mhz(-3db)满载
亮色度干扰-55dB@5Mhz
微分相位0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
分配速度≤180ns
视频信号输入
信号类型VGA-UXGA 视频信号
接口VGA15HDF 接口
最小电平0.5Vp-p
最大电平1.0Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
视频信号输出
信号类型VGA-UXGA 视频信号
接口VGA15HDF 接口
输出电平0.7Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
直流补偿最大 5mV
同 步
输入/输出信号类型TTL
输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V
输出电平5Vp-p
输入阻抗510Ω
输出阻抗75 Ω
极性正或负(与输入完全一致)
规 格
电源:220AC 50/60Hz
功率≤20W
连接示意图:
关 键 词: 双绞线VGA传输器
公司名称: 北京易控创新科技发展有限公司
联 系 人: 胡俊
电  话: 010-62119072
手  机: 13718026980
地  址: 北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮  编: 100081
8进8出AV音视频矩阵切(AV16*1/2/4/8/16)
VGA四画面分割器 VG(VGA+Video四画面分割器)
YC6800无线真彩触摸(YC6800无线真彩触摸屏中控)
YC6800无线触摸屏中
8进8出VGA视频切换矩(VGA0808)
50米PS2键鼠+VGA(KVM50)
VGA音视频延长器 VG(VGAR/T300)
HDMI/VGA网络混合(HDMI/VGA网络混合矩阵)
8进1出VGA音视频切换(VGAA0801)
HDMI一进四出分配器(hdmi1*4)
16进16出VGA视频切(VGA1616)
VGA转DVI-D数字信
HDMI4进4出矩阵,H(BEC-H0404)
RGB105长线驱动器(RGB105放大器)
VGA转RGBHV(5B(VGA转RGBHV(5BNC)转接线)
100米鼠标键盘显示器延(KVM100)
VGAT8音视频多路发送(VGAT8)
VGAT24音视频多路发(VGAT24)
100米双绞线VGA传输(VGAR/T100)
