概述
IDM MSAP155-24宽窄带一体化光纤传输设备是我公司根据市场需求而推出的新一代基于SDH技术的产品,可满足广大用户对宽带、窄带多种业务光纤传输和接入的需求,同时也能够满足更大容量的用户要求、提供更可靠的通信保护。IDM-MSAP24可直接对应远端PDH光端机、光猫和多业务光端机等,适应各种网络拓扑结构,可作为集多业务接入、SDH传输、PDH光接入功能于一体的小型MSAP设备。简洁完善的网管功能可以对该系列设备进行配置、故障查询、数据统计,实时监控网络运行状况。
产品特性
两个STM-1光接口,可提供1+1通道保护功能;
2路N×64K(N=0-31)的V.35/V.11通道;
集SDH、PCM、以太网接入多业务于一体;
可提供4路物理隔离以太网,能实现N×2.048Mbps带宽捆绑任意分配;
可提供6个业务插盘槽位,可选配8E1接口盘、8E1+100M PDH中继盘、网桥接口盘、8路电话接口盘、8路RS232/RS485/RS422接口盘;
采用插卡式结构设计,通过接口卡提供多种语音和数据业务,具有很强的升级性;
支持点对点、链形、环形组网方式,也可与集中型MSTP系统联合组网;
符合ITU-T G.813 标准,完全满足定时精度、牵入牵出、噪声产生、噪声容限、转移特性、长短期相位响应(保持模式)等方面的要求;
具有完善的网管功能,可在线实时监控。
