产品名称: ADT-8840四轴脱机运动控制卡
型  号: ADT-8840
主要特征
ADT-8840脱机运动控制卡是一款高性能、多功能的运动控制系统。硬件上采用了高速微处理器,大规模定制式集成电路芯片,多层印刷电路板,集成了国内外众多厂家的优点。硬件稳定性高,性能完善、成熟。它内含4路脉冲/方向信号输出, 4轴编码器AB+Z相脉冲输入,34路光耦输入+4路报警输入,18路光耦输出+4路轴控制输出,具有两路RS232通讯模块,USB接口,网络接口。以下分别介绍其硬件功能。
开关量输入
通道:32,全部光耦隔离。
输入电压:5-24V
高电平>4.5V
低电平<1.0V
隔离电压:2500V DC
光耦输入延时时间:不大于0.1ms
计数输入
通道:4AB相编码输入,全部光耦隔离。(与8个输入开关量复用)。
最高计数频率:2MHz
输入电压:5-24V
高电平>4.5V
低电平<1.0V
隔离电压:2500V DC
脉冲输出
通道:4轴脉冲,4轴方向,全部光耦隔离。
最高脉冲频率:2MHz
输出类型:5V差动输出
输出方式:脉冲+方向 或 脉冲+脉冲
开关量输出
输出通道:18全部光耦隔离。
输出类型:NPN集电极开路5-24VDC,额定电流0.5A,单路最大电流1A。
RS-232通讯速率(bps):1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
功能描述
采用SANSUNG系列的S3C44B0X CPU(ARM7)主频达66MHz
采用大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,工作时稳定性高
可以使用高细分驱动器,加工精度高、运行平稳
内含8M SDRAM和32M Nand FLASH ROM足够的加工文件存储空间,可满足各种复杂程序的运行与加工,轻松处理大程序的运行
支持USB1.1设备接口,用户可以随时更新应用软件到控制卡进行最新应用程序更新升级,便捷的现场操作
支持TCP/IP网络接口
整机工艺结构合理,配合全光耦隔离控制,超强的抗干扰能力
任意2-4轴直线插补
直线加/减速
运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度
34路光耦隔离输入
4轴编码器A、B相脉冲光耦隔离输入+Z相原点输入(可作12路开关量输入用)
18路集电极开路光耦隔离输出,另外有4个轴输出,可用于伺服全能控制或伺服报警清除RS232(±15KV静电保护)
蜂鸣器提示
所有硬件部分已编成函数库,无需任何硬件知识即可开发
应用环境
电源要求: DC 24V
功    耗:    3.6W — 5.0W
工作温度: 45℃
储存温度: -40℃ ?— 55℃
工作湿度: 40% ?— 80%
储存湿度: 0%? — 95%
关 键 词: 脱机运动控制卡 运动控制卡 控制卡
公司名称: 深圳市众为兴技术股份有限公司
联 系 人: 张为菊
电  话: 0755-26722719
手  机: 13823122317
地  址: 深圳市南山区马家龙工业区36栋
邮  编: 518052
ADT-400X4G15(ADT-400X4G150-051)
点胶四轴机器人(ADT-300X4G150-2)
搬运四轴机器人(ADT-600X4G300-5)
SCARA水平多关节机器(ADT-600*4G300-5)
六轴工业机器人ADT-(ADT-HA010L)
6轴工业机器人(ADT-473X6G-2)
多轴机械手(ADT-HA006)
六轴机械手(ADT-HP160)
迷你水平多关节四轴机器人(ADT-200X4G040-0.8)
ADT-8640 四轴脱(ADT-8640)
QS6AA050M 伺服(QS6AA050M)
ADT-852 基于PC(ADT-852)
TP3340 绕线机控制(TP3340)
ADT-8960基于PC(ADT-8960)
ADT-TS520触摸式(ADT-TS520)
ADT-CNC502A (ADT-CNC502A)
Q2-BYG403CM (Q2-BYG403CM)
ADT-TV5500DJ(ADT-TV5500DJ)
MC4140SP 全自动(MC4140SP)
