●功能
一路精密温度传感器、一路精密湿度传感器,一路温度可调独立控制单元、一路湿度固定控制单元,二路控制输出。广泛运用于外端子箱、控制柜、手车式开关柜、环网柜、地下变电站、箱变、断路器机构箱、仪表箱以及其他需要自动除潮湿、防结露、控温度的场合。该产品分为升温型和降温型,具有手动控制和自动控制两种方式任意转换功能。控制器具有自检功能,可以自动检测负载工作状况,如负载出现故障,可通过面板上的指示灯进行指示,同时,故障报警继电器输出触点吸合。升温型负载接加热器,降温型负载接风机。
●技术参数
电源:AC220V±10% 50HZ
湿度启控:相对湿度≥80%±5%启控
响应速度:典型值≤5s
温度启控:升温型:≤5度启控 降温性:≥45度启控
温度控制范围:升温型-45℃~+55℃ 降温型:-5℃~+95℃
输出容量:额定功率阻性负载AC220V,3A
输出方式:温湿度控制输出为有源输出(AC220V)
控制方式:手动、自动两种控制方式可任意切换
控制回路:一路温度控制,一路温度控制
适用环境:温度 -25~+65℃: 湿度 ≤95%RH
●体积:48x48x78mm
●安装方式:
面板式安装或基座式安装,开孔尺寸:45x45mm
欢迎您选用香港名牌:“贝思特”、“elebest”
产品询价或购买可直接联系:0755-81752595、81753186
或直拔手机号:13480823567、13480160177
订购传真: 0755-81753286
产品说明书,产品图片,产品简介,产品接线图等查询→http://www.cnelebest.com
