| ● 产品描述 |
| 该产品是专为干式变压器安全运行设计的新一代数字型温度控制器,可同时监测三相温度、控制风机。具有完善的温度监控、参数设置、保存数据等功能。并具有温度超限报警、高温跳闸报警、传感器异常和风机断线报警等功能。可以更好的保证无人值守供电系统安全、高效运行。 |
| ● 工作原理 |
| 温度控制器由温度监测系统和输出控制系统两部分组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路以完成温度的检测、巡回显示以及相应的信号输出。输出控制系统完成冷却风机的输出控制和各种状态报警及输出。温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中的三只铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度相对应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输入单片机。单片机根据输入的测量数据以及外部设定的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测绕组的温度值并输出相应的控制信号。输出控制系统中配有大容量的E2PROM芯片,可随时存储测量的数据,能够对所有的设定参数及测量数据进行掉电保护。为实现计算机远程监控,系统可采用RS-485通讯方式将温度数据与参数送到远方的计算机上,以组成集散控制系统。 |
| ● 功能特点 |
| 1. 实现了对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可根据需要随意切换),巡回显示时间每相显示3秒。 |
| 2. 冷却风机的自动控制: |
| 在自动工作状态,当三相线包绕组中有一相温度达到设定的风机启动温度值时,风机启动,且风机启动指示灯亮。当三相线包绕组中没有一相温度大于设定温度值时风机自动关闭。 |
| 3. 可手动启动风机。 |
| 4. 超温警告和高温跳闸报警的显示和输出。 |
| 5. 控制参数现场设置: |
| 可设置风机启控点和回差、超温警告动作点和回差、高温跳闸动作点等参数。在设置操作结束后,温控器将自动返回巡回工作状态。 |
| 6. 传感器异常故障时(短路、断路)相应故障指示灯亮,否则,指示灯灭。 |
| 7. 存储功能,可保存停电前的全部监测参数以备查询。 |
| 8. 通讯功能,信息的上传和下达实现了变压器温度的远方监控。 |
| ● 技术参数 |
| 电源:AC220V±10%; AC/50HZ(特殊电压请注明) |
| 环境条件:温度-25℃~+65℃,相对湿度≤93%RH |
| 测温范围:-50℃~205℃ |
| 控制精度:±1℃ |
| 控制参数:风机控制、超温警告、高温跳闸的温度设置范围:-50℃~+250℃ |
| 触点容量:AC220V,3A最大负载5A(常开) |
| 功耗:5W |
| 使用环境:温度-40℃-+50℃,相对湿度≤95%RH |
| 回差:0℃~+20℃ |
| 跳闸回差:固定为1℃ |
| 巡回时间:2S |
| 风机控制:触点输出(常开)5A/250V AC,可直接驱动单相风机,有源输出 |
| 超温告警:触点输出(常开)5A/250V AC, 30V DC; 无源触点输出 |
| 高温跳闸:触点输出(常开)5A/250V AC, 30V DC; 无源触点输出 |
| 故障报警:触点输出(常开)5A/250V AC, 30V DC; 无源触点输出 |
| 通讯口:RS485通讯口 |
| 绝缘耐压:2KV-50HZ-3min,无击穿或飞弧现象 |
| 绝缘电阻:≥500MΩ |
| 抗干扰:4.4KV强场下工作正常 |
| 抗震性能:10—50-10HZ 2g 3min |
| ● 外形及安装尺寸 |
| 面板式(嵌入式):外形尺寸:80mmX160mmX140mm 开孔尺寸:76mmX152mm |
