产品介绍: |
嵌入式单串口服务器 GW21S-MAXI
单串口,RS-485/422/232串口界面可选 |
可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离 |
10/100Mbps自适应以太网 |
提供4路逻辑I/O设置 |
5V或3.3V输入电压,0℃~60℃宽工作温度 |
提供基于Telnet、web浏览器、串口控制、windows等多种配置方式 |
提供C语言软件开发包,方便二次开发和编程 | |
规 格
| CPU |
内嵌的16-bit CPU (100MHz) |
| Flash容量 |
512 KBytes |
| SDRAM |
512 KBytes |
EEPROM
512 Bytes |
| 网络界面 |
10/100Mbps快速以太网 |
| 网络协议 |
TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP |
| 重置 |
内建重置键并自动存储 |
| 看门狗时间 |
1.34 秒硬件自动恢复; 低压电源自动侦测 |
| 串口 |
单串口, RS-232/RS-485/界面可选,双排针 |
9 pin 针式D型头 |
RS-232: EIA-RS-232C标准,全双工 |
RS-485: 2/4线,半/全双工 |
| 串口通讯 |
速率: 1200-230400 bps |
数据位: 7 或 8 |
检验: None, Even, Odd, Mark, Space |
停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS 4 GPIO |
| LED 指示 |
指示输出信号有RUN, LAN, COM |
| 电源要求 |
+5VDC/500mA |
| 温度 |
操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃ |
| 相对湿度 |
20~90% 无凝露 |
| 尺寸 |
80mm(L),53mm(W),20mm(H) |
| 支持操作系统 |
基于Windows的操作系统 |
| 配置 |
Web(HTML), Telnet,及其他配置工具 |
| 订购信息 |
GW21S-MAXI |
