产品名称: GW21W-MAXI 无线型单串口服务器
型  号: GW21W-MAXI
品  牌: Atop
无线型单串口服务器
GW21W-MAXI
■ 符合IEEE 802.11b 11Mbps宽频无线网络标准
■ 单串口,RS-485/422/232串口界面跳线可选
■ DIN-Rail导轨安装方式,适用于各种现场环境
■ 工业级专业设计,RS-232串口带15KV ESD突波保护
■ 提供Telnet,内嵌浏览器或视窗工具程序配置方式
■ 无线通讯距离300M,最远可达1KM(选配高增益天线)
■ 提供C语言软件开发包,方便开发和编程
规  格
CPU 内嵌的16-bit CPU (100MHz)
Flash容量 512 KBytes
SDRAM 512 KBytes
EEPROM
512 Bytes
网络界面 IEEE 802.11b 11Mbps无线网络
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复; 内部电源中断保护:4.75V
串口 单串口,RS-232/RS-485/界面可选
  9pin针式D型头
  RS-232: EIA-RS-232C标准,全双工
  RS-485: 2/4线,半/全双工
串口通讯 速率: 1200-230400 bps
  数据位: 7 或 8
  检验: None, Even, Odd, Mark, Space
  停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 RUN x 1(Green), LAN x 1(Green),
COM1(Green), COM2(Green)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其虚拟串口模式(Virtual COM)
电源要求 9~30VDC,3.0Watt Max
温度 操作温度: 0~ 60℃, 存储温度: -40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
尺寸 60mm(L),45mm(W),90mm(H)
 订购信息 GW21W-MAXI
关 键 词: GW21W-MAXI 无线型单串口服务器 Atop
公司名称: 上海上尚自动化技术有限公司
联 系 人: Fairy Pan
电  话: 021-64956231
手  机:
地  址: 上海市漕河泾技术开发区钦州北路1066号75号楼3F
邮  编: 200233
工业级 可编程控制器(六( SE7802)
24口非管理型工业级千兆(EH2024-Fs/Fm)
6口非管理型工业级光纤以(EH2004-2Fs/Fm)
单口工业级光纤收发器(EH2001-Fs/Fm)
8口非管理型工业级以太网(EH2008)
接口转换器(CON35)
四网32串工业级嵌入式计(SE7432)
CON45接口转换器(光(CON45)
8口非管理型工业级千兆以(EH2008G)
16口非管理型工业级千兆(EH2016-Fs/Fm)
10口管理型工业级千兆以(EH7510G-2Fs/Fm)
10口管理型工业级千兆以(EH7510G)
读卡器CR-35(CR-35)
智能一体机GW26A-1(GW26A-105)
SE7832六网32串工(SE7832)
交直流冗余双电源输入的E(EH2006A)
CR-15L 读卡器(CR-15L)
ATOP-25 读卡器(ATOP-25)
CR-15B 读卡器(CR-15B)
CR-25 读卡器(CR-25)
