一、功能描述
1. 管理中心实时控制灯光的开与关;
2. 管理中心实时查询灯光的开关状态;
3. 管理中心远程设置灯光控制器的开关参数,控制器自动执行程序,并根据参数进行开关操作;
4. 灯光控制器可以脱离中心自动对灯光进行开关控制;
5. 自动开关控制可以根据星期对灯光进行开关控制,每天可以设置多达6段开关时间;
6. 对统一管理工作进行记录和报告
二、系统架构
ZWLIT远程灯光控制系统包括三个部分:中心控制计算机、远端灯光控制器和路灯设备。系统示意图如图1所示:
图1中,金黄色为上海正伟数字技术有限公司ZWLIT灯光控制系统产品
设置在远程的灯光控制终端通过GPRS方式连接到INTERNET互联网,同时,用于管理的中心的计算机也通过专线、ISDN、ADSL、拨号等方式连接到INTERNET网络,通过互联网的沟通连接,中心计算机就可以以TCP/IP的方式与各个灯光控制器进行数据传输和管理,不管灯光控制器是否放置在同一个城市都可以进行实时的灯光管理,为城市亮化、城市节能的提供实时、远程、统一的管理。无线灯光控制系统可以极大的方便各种灯光自动或者随时的统一控制管理。
四、主要设备
ZWLIT灯光控制系统包括下列主要设备,如表1所示:
表1 远程灯光控制系统主要设备:
1. 灯光设备根据需要无限制,根据需要灯光
2. 灯光控制终端ZWLIT-GP-Y01无限制,根据需要接收信息控制灯光设备
3. 中心管理软件ZWLIT-GP-R01一套终端管理,灯光控制
4. 中心计算机配置WIN2000/9X一台运行灯光控制软件
5. 中心组网设备根据需要一个提供上网
五、灯光控制系统特点
1. GPRS/GIS多种新技术结合
GPRS无线灯光控制系统是GPRS无线通信技术、GIS电子地图、微电脑控制技术相结合的高技术通信控制系统。GPRS无线通信技术是目前最先进,投资最大,通信最可靠的无线通信系统和方式;GIS电子地图是目前最广泛推广的可视化地理信息系统;带经纬度的微电脑控制器,完成本地程序的执行。
2. 每路灯光单独控制,控制路数可增加
灯光控制器可控制多路,而且路数可以增加; 基本配置是控制2路,每一路可以单独控制,类似有两个控制器一样,可以直接增加控制的路数,如4路、6路.
3. 中心和本地2种控制方式
控制系统采用中心控制和本地控制相结合的方式; 本地控制是控制器在设置参数后独立工作,不需要中心干预,确保在通信中断、中心计算机故障、中心无人操作的情况下自动控制灯光; 中心控制是管理中心随时对灯光进行控制管理。
4. 中心控制可随时中断本地控制
控制器在设置好参数自动运行时,中心可以随时修改参数,并可以随时用中心控制方式取代本地控制,在退出中心控制方式后,本地控制接着运行原来的控制参数。
5. 可靠的TCP和MODBUS通信协议
控制系统上层采用TCP通信,下层采用MODBUS通信,成熟的,使用时间长的工业通信协议,抗干扰能力强,未经认证不处理数据,保密性和抗攻击能力强。
6. 按照星期历的控制方式
控制系统不仅可以每天按照要求进行路灯控制,还可以根据星期设置一周7天,每天不同的工作方式; 这种方式设置个性化的控制,比如设置周末比平时提前开灯,延长开灯时间等不一样的控制。
7. 可本地设置控制参数
远端控制器的参数一般通过中心控制。可以在中心设置和读取所有参数,也可以在本地设置参数,方便临时现场更改参数。
8. 自动根据经纬度随季节控制
控制器可以设置路灯当地的经纬度,然后根据经纬度和时间自动计算当地的日出日落时间,一年四季的开关灯时间完全根据真实的日出日落时间计算得来。
9. 多种本地控制方式
一周七天,每天可以设置4种不同的工作方式,而这4种工作方式的开关时间又可以单独做不同的设置。
10. 多达6段本地控制时间段
控制系统可以根据经纬度自动开关灯,也可以自行控制,控制时间可以设置为多段; 为适应景观灯的多样化控制,和周末、节假日不同的控制方式,控制器可以对每天设置六段的自动控制方式,简化系统操作,提高效率,提高可靠性。
11. 现场维修检测方便
控制器现场设置空气开关,设置检测按钮,设置参数操作显示; 在设备检修维护时可以很方便的控制电源,并现场检测控制器状态是否正常,同时控制参数可以现场设置。
12. 快捷的中心控制和查询
通过TCP网络连接的方式对灯光进行控制,可是随时远程开关灯光,可以随时查询灯光状态,一次控制和查询的全部时间在2秒以内。
13. 简单高效的管理软件
中心管理软件可以对所有的控制器进行管理和控制,可以对某一个终端进行控制也可以对多个终端进行控制,采用GIS电子地图显示终端的实际地址,可以从地图上选择单个或者多个终端进行控制,直观而简单。
14. 灵活的联网方式
控制器和中心服务器软件连接采用多种方式,终端和用户的服务器软件之间不涉及任何第三者,所有数据直接在用户服务器软件和终端之间进行交互,保证系统的保密性和可靠性。
15. 可多方参与控制的CS结构
管理软件采用客户和服务器模式进行操作,可以多个客户端同时连接,可以从公司内部,或者公司外部连接服务器,方便系统管理。 同时CS结构数据处理速度快,协议专用,保密性和抗干扰能力强。
六、中心软件功能说明
1. 软件操作方式
中心管理软件分为服务器软件和客户机软件,主要的操作和管理功能在客户机上完成。
客户 机软件的操作方式,采用WINDOWS的常规2步操作方式:选择对象->执行操作,选择的对象即远端控制器,可以是单个控制器,也可以是多个控制器。执行的操作包括:设置控制器参数、查询控制器状态、立即开关灯、设置控制器控制方式等。
选择对象 选择对象时,可以从地图上使用单选或者多选选择多个终端,可以从数据库里面选择单个或者多个终端,或者,可以从控制器状态栏“在线终端”栏选择操作的单个终端,而且3种选择方式可以同时使用。
执行操作 执行操作时,操作可以在主界面快捷操作界面进行,也可以在终端控制面板进行,或者在终端详细控制面板3个地方进行。 每次操作都会有相应的状态提示,状态提示包括3种:命令成功发送,命令执行成功(失败)和命令返回数据。
状态提示 状态提示可以在4个地方提示:GIS地图上、主界面的快捷操作界面、主界面的状态栏和控制器的控制面板上提示。同时,操作会记录在事件数据库,便于查询历史操作数据。 控制器的状态和参数设置会保存在数据库里面,在主界面的终端属性和终端状态框里面可以查看选择的终端的属性和控制器设置以及当前状态。
2.系统控制方式
系统有2种工作方式:中心控制方式和本地运行方式。
默认情况下,控制器工作在本地控制方式,控制器运行程序按照设置的参数进行灯光控制,不需要中心软件参与,中心软件只查阅状态。 在控制器本地运行的情况下,中心可以随时中断控制器的程序,接替本地对灯光进行控制,直到中心退出控制,本地控制再继续运行。
七、设备参数
1. 无线部分参数
通信标准:GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
GPRS:: GSM/GPRS Classe 10,编码方案CS1-CS4,符合SMG31bits技术规范
发射功率:Class4(2W)/EGSM,Class1(1W)/DCS1800
待机电流:100mA(模块),省电模式下50mA
工作环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~95%
2. 微电脑控制部分
百年日历功能
具有M0DBUS通信功能
走时误差:≤±0.5秒、天(20℃)
电源:AC220V±10% 50HZ
功耗:≤2W
触点负载:最大5A/220VAC (便于加交流接触器等扩展功率)
工作温度:-15~55℃
