一、概述
随着通讯业的迅猛发展,安装在边远山区的移动通信基站的设备:空调室外机、天馈线、蓄电池、基站汇流板、室外变压器及架设野外的通信电缆被盗严重,为了加强市场竞争力,提高劳动生产率和网络维护水平,迫切需要解决通信设备的安防问题。 基于以上现状,正伟设计了一套GSM/GPRS平台的安防解决方案:通过GSM/GPRS/的话音、彩信、短信通道将各分散通信点的警告信息上传到中心的相关运维人员,从而使告警信息得到及时处理,提高通信网络的可靠性,使得各项管理工作更加高效、科学,为管理人员日常的工作带来便捷和方便,也为公安机关及通信运营商打击犯罪提供了更加有效的技防设备。
二、通信方案的原理
1. 通过基于GSM/GPRS前端产品对现场的侦查将短信、电话、彩信等将通信站点告警信息通知到中心机房及相关的领导及维护人员并做出处理;
2. 发生警情时将鸣响警笛报警,同时通过GSM/GPRS移动通讯网自动循环拨打预先设定的六组报警电话,智能识别工作人员是否接警,一旦接警,不再拨打该号码;并发送中英文短信到预先设定的工作人员手机上,通过短信内容识别报警基站,同时接警中心联网报警,中心机房可通过电话进行远程布防、撤防、监听现场;
3. 系统本身带有录像的功能,作案份子从哪个防区进入现场作案,对应的现场摄像头进行抓拍彩图,同时发送彩信,同时该路摄像头进行视频录像,视频文件存储在产品自带的SD卡里,录像时间可以根据实际情况自由设定,并且还可以远程进行控制;
4. 彩信的操作,传统意义上的报警器,因为没有图片确认,一旦前端出现误报,没办法确认是否误报,本系统可以在后端进行控制,该产品可以连接四路的摄像头,可以控制任意一路发送彩信来进行图片确认是否误报,同时对犯罪份子的相貌有直接的彩信作为证据进行传递和存储。
三、基站监控系统结构
基站监控系统包括正伟GSM/GPRS/CDMA终端报警平台和接警中心。
1. GSM/GPRS/CMA终端报警:主机1,手槟1,遥控器2,门磁1,半球室内摄象机1以及部分配套线材,警号1,天线1,摄象机电源,主机电源,主机内置锂电;
2. 接警中心:中心接警机1部,接警中心软件一套。
四、系统优势
1. 报警及时: 基站被盗时,分机将报警信息第一时间通过语音和短信直接通知到相关偏听则暗,并准确告知基站位置及报警传感器名称,方便基站相关管理人员最快的速度了解现场情况并赶赴现场,管理人员可通过短信远程修改和设置分机参数;
2. 监控范围广;
3. 安装方便,全无线传输,维护成本低;
4. 具有预防和震摄功能:基站被盗时,分机自动启动报警,并将报警信息通过语音、短信告知相关人员,主动(或被动)启动警笛、开启灯光进行震摄,直接对现场进行监听,对犯罪份子进行喊话,及时的制止犯罪行为;
5.取证:当分机报警时,摄像头可将现场情况进行连拍,将图片传输到监控中心,也可将图片及录像片段存储。 |
