MMT-115/230TQ10BL 直流马达扭矩控制器
MMT-115/230TQ10BL直流扭矩控制器
产品描述:MMT-115/230TQ直流扭矩控制器系列是通过限制电机的电流来控制电机扭矩,与传统的控压和限流的直流驱动器不同,主电位器是设定电流限定值,而且电机电流不会受转速变化的影响,如果负载电流小于电流的设定值,则输出电压将升高到最大值
适用范围:主要应用到缠绕设备以及生产线中张紧辊,如:造纸、纺织、吹塑薄膜等设备制造工业上
调速类型:可控硅斩波控制
特点:⑴恒张力控制(恒扭矩)
⑵张力值任意设定
⑶张力值与转速成反比
⑷动态响应快
⑸过载能力强
⑹短路电流自动限制
⑺张力值可分段控制
⑻抗干扰能力强
电机类型:直流伺服、永磁、他励等有刷直流马达
功率范围:
电流 电压
10A |
20A |
30A |
90V |
0.67KW |
1.35KW |
2.0KW |
110V |
0.8KW |
1.65KW |
2.5KW |
180V |
1.35KW |
2.7KW |
4.0KW |
220V |
1.65KW |
3.3KW |
5.0KW |
1HP=0.735KW 选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列
输入电压 AC(V) |
输出电压 DC(V) |
输出电流 (A) |
控制方式 |
使能控制 方式 |
过载 保护 |
220TQ10BL |
110 220 |
110/220 90/180 |
0~10 |
电位器 10KΩ |
开关量 |
220TQ20BL |
0~20 |
220TQ30BL |
0~30 |
备注: 接受其他技术要求订制 |
●:具备该功能
功能调整:☆最大输出电流限制(MAX)
☆最小输出电流限制(MIN)
☆最大极限输出电流指示(LED1)
☆消振补偿调整 (COR COMP)
同规格型号:
系列
型号 |
10A |
MMT-90TQ10BL |
MMT-110TQ10BL |
MMT-180TQ10BL |
20A |
MMT-90TQ20BL |
MMT-110TQ20BL |
MMT-180TQ20BL |
30A |
MMT-90TQ30BL |
MMT-110TQ30BL |
MMT-180TQ30BL |
其它输出电压可设定
安装方式:底板、侧壁
安装尺寸:单位:mm
