产品名称: 数字电压表
型  号: HB8135A HB8130A HB8140A HB8145A
HB8135A HB8130A HB8140A HB8145A 数显面板表 数字电压表 数字电流表
一、产品用途:
直接用于直流电流、直流电压测量显示,也可间接显示速度、压力、流量、温度等参数。
二、产品特征
·国内首家采用单芯片、贴片技术的面板表
·芯片具有消除临界跳字和数字滤波程序,使显示更加稳定
·模拟电位器满刻度校正和小数点位置设定
·外形更小巧,4P插座接线
·面膜透明窗,美观大方
·0.56"红色LED清晰显示
·高精度、高可靠、高性价比
HB8130A 三位数字表头 HB8135A 三位半数字表头
HB8140A 四位数字表头 HB8145A 四位半数字表头
三、技术指标
·工作电源:
DC5V±10%
·采样速率:
5次/秒
·工作环境:
0-50℃;≤85%RH
·超限显示:
“EEEE”或“-EEEE”
·消耗电流:
≤80mA
·测量量程:
电流≤2ADC,电压≤200VDC
输入量程(直流)
显示量程
型号
HB5130B/HB5140B
 HB5135B/HB5145B
HB5130B(三位)
 HB5135B(三位半)
 HB5140B(四位)
HB5145B(四位半)
电压表
-200~200mV
-20~100mV
-19.9~99.9
-199.9~199.9
-19.9~99.9
-199.99~199.99
-2~2V
-0.2~2V
-199~999
-1.999~1.999
-199.9~999.9
-1.9999~1.9999
-200~200V
-20~100V
-19.9~99.9
-19.99~19.99
-19.99~99.99
-19.999~19.999
电流表
-2~2mA
-0.2~1mA
-199~999
-1.999~1.999
-199.9~999.9
-1.9999~1.9999
-20mA~20mA
-2~10mA
-1.99~9.99
-19.99~19.99
-1.999~9.999
-19.999~19.999
-200mA~200m A
-20~100mA
-19.9~99.9
-199.9~199.9
-19.99~99.99
-199.99~199.99
-2~2A
-0.2~1A
-199~999
-1.999~1.999
-199.9~999.9
-1.9999~1.9999
标准信号
-75~75mV
-15~75mV
在-199~999范围内指定
在-1999~1999范围内指定
在-1999~9999范围内指定
在-19999~19999范围内指定
-5~5V
-1~5V
-10~10V
-2~10V
-10~10mA
-2~10mA
精度
0.5%FS±2个字
0.2%FS±2个字
0.1%FS±2个字
0.05%FS±2个字
尺寸 -- -- 45*26*22mm 58*26*22mm 73*26*22mm
开孔
-- -- 42.5*24mm 55.5*24mm 70*24mm
四、量程调整:   五、使用介绍:
1、旋动电位器,可进行满量程微调,调整范围约为±100个字;
2、用户可根据下表自行更改输入量程和显示范围:
输入信号
显示范围
R1 R2 R3
电压 -200~200mV -199.9~199.9 10K
-2~2V -1.999~1.999 100K   11K
-20~20V -19.99~19.99 1M    10K
-200~200V   -19.99~19.99 1M   1K
电流
-2~2mA
-1.999~1.999
10K 100Ω
-20mA~20mA
-19.99~19.99
10K 10Ω
-200mA~200mA
-199.9~199.9
10K 1Ω
-2~2A
-1.999~1.999
10K 0.1Ω
标准信号
-5~5V
用户指定 1M      (0.1V*R1)/(5V-0.1V)[KΩ]
-10~10V
1M      (0.1V*R1)/(10V-0.1V)[KΩ]
-10~10mA
10K 10Ω
-75~75mV
订货时,直接向厂家指明
4-20mA
1-5V
IN: +:输入信号正极   -:输入信号负极
5V: +:供电电源正极   -:供电电源负极
H:显示保持,用短路块短接后,显示值被保持, 不再刷新
F:数字滤波,用短路块短接后,滤波加重,显示更稳定。
小数点位置确定:
空:都不短接,显示没有小数
D1:显示一位小数      D2:显示两位小数
D3:显示三位小数      D4:显示四位小数
特别注意:
1、当电源与信号不共地时,须将A、B点连接,每个表必须使用隔离电源,不可共用一个电源
2、当电源与信号共地时,须将A、B点断开,这时可以共用一个电源
关 键 词: HB8135A 面板表 数字电压表
公司名称: 深圳市福田区新飞阳电子销售部
联 系 人: 陈兆飞
电  话: 0755-23815800
手  机: 13530316144
地  址: 深圳市福田区振华路高科德大厦A1909号
邮  编: 518031
XMT614 智能温控仪(XMT614)
XMT615 智能温控仪(XMT615)
温差控制仪 压差控制仪(XMC615 XMC616 XMC618)
XMT612 智能温控仪(XMT612)
XMT7100 温控仪(XMT7100)
HB402 智能电压表( HB402)
HB404 智能电压表(HB404)
变频器转速表(AD4N)
四位半数字面板表(HB5145B)
小型数字面板表(FY5130)
小液晶表头(FY9035)
单回路控制变送仪 XMD(XMD616)
电度表(MWH-10)
FY5135数显表头(FY5135)
三位半面板表(FY5135)
智能电压表(HB5740 HB4740)
智能电流表(HB404 HB402 HB405 HB406 HB408)
HB48P 智能批次计数(HB48P 智能批次计数器)
三位半面板表(HB8130)
HB3300 数显综合电(HB3300)
