JHH-3矿用本安电路用接线盒适用于煤矿井下、地面的环境。用来连接传输本安信号的电缆。以延续电信号的传输,或使某一方向的信号通过电缆传输到另外一至三个地方。具有体积小、重量轻、安装方便等特点。外壳材料采用阻燃ABS工程塑料,电缆引出装置采用橡胶压紧式密封,具有阻燃、防静电、密封性能好等特点。
主要技术指标:
- 1、防爆型式:矿用本质安全型;防爆标志:ExibI
- 2、正常工作环境条件:环境温度:(0~40)℃
- 相对湿度:≤98%(25℃)
- 大气压力:(80~116)kPa
- 煤矿井下爆炸性混合物的环境
- 3、接点容量:30V/1A
- 4、接触电阻:≤0.01Ω
- 5、允许电缆直径:Φ12mm;Φ13.5mm
- 6、接线芯数:4线
- 7、通 路 数:3个
- 8、外形尺寸:200×140×44(mm)
- 9、质 量:500g
