SR1/SR3/SR4是日本岛电公司2003年的最新技术产品,它总结了SR60到SR70系列调节器的应用经验,更突出了经济实用、操作简单、基本功能完善的设计思想。显示精度为0.3级,具有自由输入,手动调节,调节输出限幅等功能。
■重要的是采用了岛电的专家PID算法,对防止系统的超调/欠调有独到之处。
■系统使用前,可启动自整定功能,找到系统最佳的PID参数,从而简化现场的调试,提高调节品质。
■专家PID的算法中包括了SF超调抑制系数,合理的选择,可有效地避免系统的超调或欠调。
■输出限幅可用于限定阀门的大小开度,避免加热功率设计过大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。
■为防止出现脱离工艺要求的设定范围,可利用设定值限制功能来避免误操作。
■二组独立事件继电器可设7种事件,包括:上/下限绝对值,上/下限偏差值,偏差值内/ 外和超量程报警。
■直流信号输入方式,可编数显量程,直接显示现场工业值。
■传感器经标定后的线性误差或因安放位置引起的测量误差,可设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿。
■为避免现场的测量干扰,可设置抗干扰数字滤波时间常数。
SR1、SR3、SR4选型表
号码 |
SR1/SR3,SR4 PID调节器, 具有双四位显示, 自整定专家PID参数,带调节输出限制,手/自动切换,2组独立的上下限报警,键锁定等功能,前面板防护等级IP66。 工作电压范围100-240 VAC 50/60赫, 基本功能完善。 |
SR1- |
DIN标准: 高48×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 45×45mm |
SR3- |
DIN标准: 高96×宽96×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm,超大LED显示 |
SR4- |
DIN标准: 高96×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm |
输入类型及测量范围
直流输入显示量程可编-1999-9999.小数点位置可设,上下限差值范围: 10-5000 |
8 自由 输入 |
热电偶12种,14个测量范围: B: 0~1800,R: 0~1700,S: 0~1700,K: -199.9~400.0 K: 0.0~800.0 K: 0~1200,E: 0~700, J: 0~600, T: -199.9~200.0, N: 0~1300, PLII: 0~1300 ,Wre5-26:0~2300,U: -199.9~200.0, L: 0~600 Pt100铂电阻:–200~600,-100.0~100.0,-50.0~50.0,0.0~200.0℃(Jpt100略) 直流毫伏:-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV |
6 |
直流电压: -1~1,0~1, 0~2, 0~5, 1~5,0~10V DC负载阻抗:<600KΩ *直流电流输入:需外配250Ω电阻 0~20mA(内部选0~5V量程); 4~20mA(内部选1~5V量程) |
调节输出类型 |
Y- |
常开继电器接点,时间比例周期:1~120秒,容量:240V AC 2A(阻性) |
I- |
电流4~20mA DC, 负载阻抗< 600Ω |
P- |
固态继电器驱动, 12±1.5V DC/ 最大30mA,比例周期1~120秒 |
V- |
电压0~10V DC, 负载电流< 2mA |
7种类型报警事件输 |
1 |
2组常开继电器接点:EV1, EV2容量:240VAC 1A(阻性 |
