产品名称: USB232GH2 USB2.0高速光隔USB/串口
型  号: USB232GH2
价  格:
品  牌: 波士
USB2.0高速光隔USB/串口转换器
   0-115.2Kbps
USB2.0        高速光电隔离!
 (B口)        RS-232/485/422
支持高速USB2.0,世界上最小的高速光隔USB/串口转换器!
波仕USB232GH2高速光电隔离USB/串口转换器支持高速USB2.0(480Mbps),秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GH2是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH2是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GH2
高速光电隔离USBßàRS-232/485/422转换器
高速USB2.0,串口0-115.2Kbps
无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。波仕USB232GH2系列提供一个USB2.0口,一个隔离的RS232/RS485/RS422串口,一个可以对外提供隔离5V供电的插座等。
将USB232GH2型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GH2产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
波仕USB232GH2产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
 5
 6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
 A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
 T—
USB232GH2实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH2的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH2内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB232GH2配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/ vista /me/CE、LINUX、iMAC等,与波仕USB232GH的驱动软件不同。
按照以下步骤安装USB232GH2转换器驱动软件:
将USB232GH2的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GH2并且显示“发现新硬件”,将USB232GH2的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\\设备管理器\\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\\设备管理器\\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GH2的)\\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
USB232GH2的最大特点是支持高速USB2.0(High Speed USB2.0)。高速USB2.0速率最高为480Mbps,是USB1.0全速(Full Speed USB,最高12Mbps)的40倍。高速USB2.0向下兼容USB1.0。目前主流配置的计算机的USB口几乎都支持高速USB2.0,建议不要再接USB1.0的HUB。当把USB232GH2接到计算机时,如果系统(XP或以上)提示“高速USB设备插入到非高速USB集线器”的话,就说明你的计算机USB或者HUB是USB1.1接口,没有提示则说明是USB2.0的。
USB1.0最高支持12Mbps,就是USB全速。USB1.0还有低速1.5Mbps,一般只是用来接鼠标、键盘。USB2.0一般指高速480Mbps,注意也有人把12Mbps的USB1.0叫做USB2.0全速。
——直接外插USB口,无须外接电源!        ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!     ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——支持高速USB2.0,兼容USB1.0。
关 键 词: USB232GH2
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市关东科技园
邮  编: 430074
OPET100L1--以(OPET100L1)
OPET-USB2 (OPET-USB2)
ETH232L1 RJ(ETH232L1)
USB232GH8型 :(USB232GH8)
BS485A RS4(BS485A)
ETH232GL1 光电(ETH232GL1)
RS232/RS485(485B)
OPET100L 以太(OPET100L)
ETH232GH 高速光(ETH232GH)
485TC 光隔RS23(485TC)
485A:无源工业级RS(485A)
485C RS232/R(485C)
RS232转RS485(485A)
波仕无源一体式RS232(485A1)
PCI2232 PCI接(PCI2232)
光隔RS232转RS48(485TA)
RS232 to 485(485A ,485C,485TA)
YG485TA RS48(YG485TA)
RS232/RS485转(U485A)
ETH232GL1--光(ETH232GL1)
