产品介绍: |
PV输入 输入类型 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) 热电阻(PT1008486;,JPT100 8486;,JPT50 8486;) 线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv, 0-1v,0-5v,0-10v,0-20ma,1-5v,2-10v,4-20mA) 输入采样时间 250ms 分辨率 14位(每路)
显示 PV/SV显示 4位,7段数码显示 数据存储系统 非易失性内存 显示精度 相对于满量程±0.2%
控制方式 比例带(P) 0-200%(on/off控制时P=0) 积分时间(I) 0-3600sec (PD控制时 I=0) 微分时间(D) 0-900sec (PI控制时 D=0) 控制输出周期 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器8250;10) 死区时间 0-1000sec (死区时间补偿)
输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC) 电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA 线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v 马达控制输出 伺服电动阀控制 其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅
报警 通道 三路(可选) 模式 17种报警类型可选 计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警 辅助输出 输出信号 SP,PV,MV 输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v 辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v 采样周期 250ms 设定程序 个数/段数 2个/8段(每个) 可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警 通讯 通讯方式 RS-232,RS-485 TTL
通用规范 供电电压及频率 AC85-265V,50/60Hz 功耗 4VA 环境温度 -25℃-65℃ 环境湿度 相对湿度50-85%(不结露)
