DC/DC电源模块变换器和模块电源
BS/D-1W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
该系列产品特别适用于小电流隔离和DC电压变换,用线路空间较小的电源系统(如:RS232/485等带隔离的总线系统)
1, 输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 非稳压单输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
4, 7PIN单列/14PIN双列直插封装
5, 工作温度:-40TO+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 体积:SIP:11.7*6.0*10 DIP:12.7*10*7.7
9, 五年质保
产品举例说明:
型号 输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
B0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 79%
B0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 86%
B1212S/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 84Ma 85%
DC/DC 电源模块和直流隔离安全栅
BLS/D-1W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
2,输入/输出隔离1000VDC
3,非稳压单输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
4,7PIN单列/14PIN双列直插封装
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,体积:SIP:19.6*10*6 DIP:20.4*10*6.5
9,五年质保
产品举例说明:
B0505LS/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 79%
B0512LS/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 86%
B1212LS/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 84Ma 85%
DC/DC 电源模块和信号隔离传感器
BS/D-2W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离1000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,体积:SIP:19.6*10*7 DIP:20.4*10*8.2
9,五年质保
产品举例说明:
B0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 400Ma 79%
B1205S/D-2W 12VDC 10.8-13.2VDC 5VDC 400Ma 86%
B2412S/D-2W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 168Ma 85%
