台湾CTC调速小电机:齿轮减速机,蜗轮减速机,直线式齿轮箱.电磁离合器.H系列齿轮箱与新高导磁电动6W-200W感应马达,可逆马达,调速马达,刹车马达,直流马达,附机组合而成寿命长, ,体积小,重量轻,免保养.低噪声,低震动,低温升之最完美之动力精英。
晟邦减速电机
晟邦减速马达 是台湾晟邦精密股份有限公司采用日本三菱的技术设计制造。具有低噪声,低振动,体积小,重量轻,型号多样,安装维护简单等特点。特性:铝合金外壳,斜齿轮精密研磨,独特防水防潮设计、电机IP55保护等级、F级绝缘、低噪音、长寿命,免维护、现货供应、服务一流模型代号TYPES:CH, CV, CHM, CVM, CHD, CVD 马力CAPACITY:100W-3700W 减速比RATIO:3, 5, 10,…1800
齿轮减速电机的特性:免维护,免加油,能效高,可提高能效94-98%,寿命长,可长达50000多小时,15000-22000小时不间断润滑脂,可长时间作业,提高生产效率。
台湾CPG晟邦齿轮减速电机 规格如下:机型代号:CH(卧式安装、含电机)CV(立式安装、含电机)CHM(卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达)CVM(立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达)CHD(卧式双轴齿轮减速机)CVD(立式双轴齿轮减速机)。电机功率:100w-3700w,速比1:3.5...1800(可定做速比为1:10,1:20正数比减速器)适用电压:三相50HZ(220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V) 三相60HZ (220V/240V/380V/415V/440V/460/480V600V) 单相50HZ( 110v/115v/200v/220V/230V) 单相60HZ( 110V/220V/240V)选配附件:DC-90V刹车器、SYB手释放刹车器、强制风扇、等特点及性能:项目:三相交流马达。(单相交流马达)保护等级:全密闭外扇型IP-54。 (半密闭外扇型) 外壳:0.1-3.7KW,铝合金/铁壳。 (0.1-1.5KW铝合金/铁壳)启动方式:全压起动。(0.1-0.2KW运转电容起动0.4-1.5KW起动电容+离心开关) 定格:连续运转。 绝缘等级:F-级绝缘。 适用环境:温度-10℃TO+40℃;湿度90%以下。适用极数:2P、4P、6P、8P。 输出转数(4P):50HZ=1340-1400转;60HZ=1610-1740转。(50HZ=1360-1430转;60HZ=1640-1720转) 依据标准:国际/国家标准IEC-34,CNS-10919ACCORDKNG TO IEC-34,CNS-10919海拔:1000公尺UNDER 1000 M 接线盒:采用IP55级防水型铝合金接线盒
