ELP/PH-04DX有功功率/有功电能组合变送器
ELQ/QH-04DX无功功率/无功电能组合变送器
本产品是一种既能测量有功/无功功率,又能计量有功/无功电能的具有双重功能的仪表。是电能计量、节能自动化和计算机电费结算的配套仪表,本系列仪表技术指标完全符合JJG596-89《电子式电能表》的要求,相对误差小于0.5%电能显示记录装置,是用于电网跳变系统理想的电子式电能表。该变送器适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的单、三相线路,功率以4~20mADC输出,电能以光耦集电极开路脉冲输出或继电器无源接点形式脉冲输出,以适用不同RTU和电源记录装置的要求。
功能特点
- 输入、输出、电源三端口相互隔离。
- 线性度好,精度高。
- 自动校零及优良的温度特性,保证仪器长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
- 所在参数均采用数字化校准。摒弃了常规电位器模拟调整,简化了硬件电路,提高整机可靠性和稳定性。
- 完善的电磁兼容设计,具有极强的抗电磁干扰能力。
- 全面采用SMT器件,使产品具有体积小,功耗小,重量轻的优点。
技术参数
- 输入:单相、三相三线、三相四线 电流 0~5A直接输入或CT次极输入 电压 0~380V直接输入或PT次极输入
- 输出:功率变送输出DC4~20mA或用户指定规格;电能以光耦集电极开路输出或继电器无源接点输出,正、负向各一路。
- 精度:0.5级
- 供电:AC220V或用户指定规格。
- 工作环境:温度0~+55℃ 相对湿度≤85%RH
- 外形尺寸:75×110×120mm
- 安装方式:35mmDIN导轨卡装或用2×M4×15螺钉紧固
