产品描述
1. 采用国际最新电子技术,以高速信号处理器、微处理器为核心的数字式智能型综合电量变送器。
2. 可测量三相三线制、三相四线制等系统,测量参数有各相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、电能、频率、平均电压、平均电流、线电压、总有功功率、总无功功率、总视在功率等参数。
3. 技术指标符合IEC687国际标准。
4. 采用液晶显示,全中文菜单,可设置多幅显示画面,每幅画面内容可任意设置,画面清晰,操作简单,功能设置方便。
5. 配有光电隔离的RS485、RS232两种通讯接口,ModBus通讯规约。可与Modicon可编程逻辑控器、RTU、SCADA系统、DCS系统或具有ModBus兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传送。也可简单地增加一套通讯控制软件构成一套监控系统。
6. CH2000P、CH2000FP两款仪表具有电能脉冲输出功能
P+正向有功脉冲,P-负向有功脉冲
Q+正向无功脉冲,Q-负向无功脉冲
7. CH2000、CH2000F两款仪表具有两路4~20mA输出功能,可将任意两路电参数变送输出。此功能是可选项。
8. 外形尺寸:42方形, 96方形, 16方形
技术指标
测量及显示读数
参数
种类
位数 |
显示(最大) |
准确度 |
电压
各相及平均电压 |
5(或4) |
99999V/KV
0.2% |
电流 |
各相及平均电压 |
5(或4) |
99999A/KA
0.2% |
有功功率 |
各相及总和
5(或4) |
99999W/kW/MW
0.5% |
无功功率 |
各相及总和
5(或4) |
99999VAr/kVAr/MVAr
0.5% |
视在功率 |
各相及总和
5(或4) |
99999VA/KVA/MVA
0.5% |
功率因数 |
各相及总和
5 |
1.0000
0.5% |
有功电能 |
8 |
99999999Wh/kWh/MWh/kMWh
0.5% |
无功电能 |
8 |
99999999VArh/kVArh/MVArh/kMVArh |
0.5% |
频率 |
4 |
59.00Hz /450.00Hz |
0.2% |
显示参数量程
准确度范围(电压和电流,真有效值) |
电压量程:25~120% |
电流量程:0~120% |
准确度范围(功率和电能) |
电流量程:0~120% |
电压量程:25~120% |
功因量程:cosφ:1~0.5 对应于有功功率和电能 |
Sinφ:1~0.5 对应于无功功率和电能 |
频率:45~55Hz /450Hz |
