1. 具有强大的数据采集和处理功能。可测量三相三线制、三相四线制等系统,测量参数有三相线电压及平均值、三相相电压及平均值、三相电流及平均值、零序电流、三相有功功率及系统有功功率、三相无功功率及系统无功功率、三相功率因数及系统功率因数、三相功率因数角及系统功率因数角、三相视在功率及系统视在功率、频率、电能等多项电力参数。
2. 具有四象限电能计量、复费率电能累计、需量统计、三相不平衡度计算等功能。
3. 具有最大、最小值统计、报警记录等功能,数据掉电后不丢失。
4. 具有8路开关量输入、3路模拟量、3路继电器报警输出。
5. 3路模拟量输出可编程:用户可自行设定变送输出类型(如电流、功率、功率因数等)和变送输出范围。
6. 报警功能可编程:可设置9组报警不等式,其中报警变量、报警类型(上限、下限报警)和报警对应的继电器输出可设定。
7. 所有设定值可通过按键设定,也可通过通讯口远程设定。设定值掉电不丢失。
8. 采用160×160点阵汉字液晶显示器,可设置多幅显示画面,画面切换时间也可设定。
9. 配有光电隔离的通讯接口,可选ModBus RTU(RS-485通讯接口)通讯协议或Profibus通讯协议。可与可编程逻辑控制器、RTU、SCADA系统、DCS系统等之间进行信息和数据的有效传送。也可简单地增加一套通讯控制软件构成一套监控系统,实现“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)功能。
10. 强大的抗干扰性能:所有的输入、输出信号均隔离,并采用了不同的抗干扰级别,能够可靠地适应于特殊的工业环境中使用。
