产品描述
XMZ60X/XMT60X 智能显示(控制、变送)仪是贝思特实业针对电网、冶金、石化、煤炭、交通、纺织、水泥、建筑等诸多行业的重大项目需求而设计生产的系列产品。可用作温度表、压力表、远传压力表、流量表、液位表、速度表、转速表、线速表等,并可实现两组继电器控制(报警)输出和一路变送输出。
特点、特征:
·集成显示、控制、变送等功能,可广泛应用于各种自动控制领域
·19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
·对非线性输入信量程显示可修正
·线性输入信号,量程显示可任意设定、修正
·隔离模拟量变送输出12分辨力。变送范围任意设定、修正
·7种规格尺寸可选
功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
19种信号为:T、R、J、WRe3-WRe5、B、S、K、E型热电偶,PT100,Cu50,375Ω,70mV,30mV,5V,10V,1-5V,10mA,20mA,4-20mA
·显示设置:显示低限(-1999~9999)、显示高限(-1999~9999)、小数位(0~3)可设置 ,对于非线性信号,量程已由仪表内部确定。
注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·零点误差可修正,滤波系数可设置,温度单位可选择
·测量精度:非线形信号: 0.2%,线性信号:0.1%
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大、断线、接反、故障,并检查显示设置是否正确。
·提供一组24VDC电源输出(30mA)
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容,功耗≤5W
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出,即XMT系列
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
3、变送输出部分:
·变送输出非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出,即带后缀“B”
·两种变送输出信号可设置选择:4-20mA/0-20mA
注意:如果需要电压信号变送输出,只需要在变送输出端串接适当的电阻,比如0-10V输出接500Ω,0-5V接250Ω
·变送下限和变送上限可设置(-1999~9999)
解释:变送下限和变送上限设置意思是说你要把哪一部分变送出去,怎么变送出去,比如变送输出设为4-20mA,变送下限设为200.0,变送上限设为800.00,那么显示200.00时应该输出4mA,显示800.0应该输出20mA,中间自动呈线性变送,这里的上限和下限并非绝对的,下限值也可大于上限值,这时就呈负斜率变送输出。
·变送输出精度:0.8%满刻度3字,12位D/A转换器
·变送输出负载能力≥500Ω
4、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
规格尺寸:
选型指南:
常用型号:
XMZ602 XMZ603 XMZ604 XMZ605 XMZ606 XMZ607 XMZ608(显示)
XMT602 XMT603 XMT604 XMT605 XMT606 XMT607 XMT608(控制)
XMT602B XMT603B XMT604B XMT605B XMT606B XMT607B XMT608B(控制变送)
接线端子:
