产品描述
MWH-10 数显电度表是贝思特实业针对电力系统、配电系统、电气控制领域测量显示需求而设计生产的系列产品。用于计量电度(电量、千瓦小时、瓦特小时)和当前有功功率(或批量电度) ,并可实现报警(控制)输出、RS485通讯输出、脉冲输出等功能。
特点、特征:
·测量单相、三相三线、三相四线系统的电度和有功功率(或批量电度)
·双窗口同时显示10位累计电量(瓦特小时)及5位有功功率(或批量电度)
·功率显示值保持/最大或最小值保持,电量暂停累计/归零
·掉电数据不丢失,可保存10年
·定时器功能:计算规定时间内所测到的消耗电量,当超过预设时间,即使负载还在运行消耗电量,本表还是会停止电量累积计算,从而得出设定时间内所耗的电量。此功能在产品或设备电量消耗测试中是非常经济方便的!
功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·接线方式:一般电力系统有四种接线方式:单相两线(1P2W)、单相三线(1P3W)、三相三线(3P3W)、三相四线(3P4W),请根据实际接线情况选择相应的仪表
·输入信号:电流最大5A,大于5A外接电流互感器扩展量程,电压最高500V,高于500V外接电压互感器
·显示设置:电度10位显示:0-9999999999,自动累计,电流/电压互感器变比可设置 ,有功功率(-19999-29999),解析度可设置(1W-1MW)
注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·误差修正:功率低值微调、高值微调,现场修正
·测量精度:0.5%满刻度1字
·错误显示:当接线错误(非致命性)、设置错误、仪表鼓故障时,仪表会显示报错代码,具体请参照说明书
·采样速率: 15次/秒,
·工作电源:115/230VAC(或订制85-264V、20-56V开关电源)
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器只有一个常开触点(SPST)
·每组继电器都可单独设置,启动不动作带(0-9999个字)、启动延迟时间(0-10分钟)、动作模式(11种)、动作时间(0-10分钟)、动作回差(0-5000个字)、动作延迟时间(0-10分钟)、复归延迟时间(0-10分钟)可设定
·继电器触点容量:AC220V/3A
3、外部控制部分:
·外部控制是标准配置,随表附带三组外部控制、可单独设置
·外部控制可以完成的功能:相对值显示/显示值保持/最大(小)值清零/继电器强制复归/RS485 DI/累计暂停/累计清零/启动计时/计时清零
·外部控制由接线端子短接使能,也可以设置为某个按键的快捷方式
4、RS485通讯部分:
·RS485通讯功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·通讯协议:Modbus-RTU,通讯站号(1-255)、通讯速率(1200-38400)、通讯同位元可设定
5、脉冲输出部分:
·脉冲输出功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·对应电度的脉冲输出最高频率为1000Hz,输出间隔可设置
6、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
规格尺寸:
接线端子:
