产品描述
XMD61X 智能控制(变送)仪是贝思特实业针对电网、冶金、石化、煤炭、交通、纺织、水泥、建筑等诸多行业的重大项目需求而设计生产的系列产品。可用作温度表、压力表、远传压力表、流量表、液位表、速度表、转速表、线速表等等,双排双色四位数字显示,带四组继电器控制(报警)输出,可选一路模拟信号变送输出。
特点、特征:
·四组继电器控制(报警)输出,可一路模拟信号变送输出
·19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
·对非线性输入信量程显示可修正
·线性输入信号,量程显示可任意设定、修正
·隔离模拟量变送输出12位分辨力,变送范围任意设定、修正
·3种规格尺寸可选
功能、参数:
基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
19种信号为:T、R、J、WRe3-WRe5、B、S、K、E型热电偶,PT100,Cu50,375Ω,70mV,30mV,5V,10V,1-5V,10mA,20mA,4-20mA
·显示设置:显示低限(-1999~9999)、显示高限(-1999~9999)、小数位(0~3)可设置 ,对于非线性信号,量程已由仪表内部确定。
注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·零点误差可修正,滤波系数可设置,温度单位可选择
·测量精度:非线形信号: 0.2%,线性信号:0.1%
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大、断线、接反、故障,并检查显示设置是否正确。
·提供一组24VDC电源输出(30mA)
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容,功耗≤5W
环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
规格尺寸:
选型指南:
接线端子:
