产品描述
ECM625 三相智能数显表系列是根据我国对电力设备的运行和监控要求而设计的,用户通过面板按键整定CT参数,直观显示系统一次运行电量,三排数码管同时显示三相电量值,显示清晰美观,可取代传统的模拟指针表,通讯采用RS485接口,与微机进行数据交换,是最适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
功能特性
◆ 测量三相交流电流、相/线电压、有功功率、无功功率、功率因数和频率,计算有功电度和无功电度,通过RS485通讯传送测量值
◆ 提供数码管显示,本地数据查询
◆ 电流变比可编程
◆ 支持MODBUS标准协议格式
◆ 支持两路开关量输入
◆ 支持两路继电器输出
◆ 优良的温度特性和工作稳定性
◆ 适用0.4kV电压等级
应用场合
◆ ECM625-I 智能三相电流数显表适用于出线三相开关柜、ATS开关柜、楼层配电箱,可有效的反映电流运行状况及开关位置;
◆ ECM625-W 智能三相电量监控仪表适用于出线三相开关柜、进线柜、母联、楼层配电箱,可有效的反映电流运行状况,统计线路耗电量及开关位置;
◆ ECM625-Z 智能三相综合数显表适用于出线三相开关柜、进线柜、电容补偿柜、母联、楼层配电箱,可有效的反映线路电压、电流、有功功率、功率因数,统计线路耗电量及开关位置
型号标准
ECM625 - □ - □
① ②
①I:电流 W:电流+有功功率 Z:全电量
②辅助功能 S:开关量输入 R:继电器输出
默认额定输入电流为5A,如果特殊规格,订货时说明。
安装及尺寸
◆安装方式:屏面安装
◆外观尺寸:96*96.18mm
◆开孔尺寸:90*90mm
