产品描述
是根据我国对电力设备的运行和监控要求而设计的,用户通过面板按键整定CT参数,直观显示测量的单相交流电参量,显示清晰美观,可取代传统的模拟指针表,通讯采用RS485接口,与微机进行数据交换,是最适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
功能特性
◆测量单相交流电参量,通过RS485通讯传送测量值
◆提供电流、有功功率、功率因数、有功电度和综合型号规格
◆提供数码管显示,本地数据查询
◆电流变比可编程
◆支持MODBUS标准协议格式
◆支持两路开关量输入
◆支持一路4-20mA模拟量输出
◆适用0.4kV电压等级
性能指标
◆执行标准:DLT721-2000、IEC61000-4
◆精度等级:0.2
◆整机功耗:< 3VA
◆工频耐压:AC2kV/Min – 1mA 输入-输出-电源
◆绝缘电阻:>50MW
◆冲击电压:5kV(峰值),1.2/50uS
◆过载能力:1.2倍/连续,电流10倍/1秒,电压2倍/10秒
◆通讯规约:RS485端口/MODBUS协议
◆通讯速率:4800/9600bps
◆通讯地址:1 ~ 247
◆模拟量输出负载电阻:400欧姆
◆开关量输入:外部提供电源
◆快速脉冲群抗扰度:IEC61000-4-4,Level 4
◆浪涌抗扰度:IEC61000-4-5,Level
◆静电抗扰度:IEC61000-4-2,Level 4
◆工作环境:-40 ~ 70℃,5 ~ 95%无凝露
◆存储环境:-50 ~ 85℃,5 ~ 95%无凝露
安装及尺寸
◆安装方式:屏面安装
◆外观尺寸:110*65*18mm
◆开孔尺寸90.5*45mm
注意事项
◆推荐连接线缆线径为1.5平方,最大达2.5平方
◆通讯线缆可采用屏蔽型规格,输入、通讯和电源线缆应分开布线使用环境应注意是否存在腐蚀性气体,如有应在订货时进行通知
◆现场编程电流变比,应当与一次电流互感器规格相对应
◆产品安装、拆卸和配线作业以及维护检查时,请务必断开电源,否则会引起触电或者设备烧毁
◆开关量输入电源如为直流电压,则必须按照正负极性连接;交流电压则无需考虑极性
