台打控制仪数显表
NHR-5910系列单回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含单路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值。
单路输入,双屏LED数码显示。 具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具有参数恢复出厂设定功能。
外形尺寸:宽*高*深:300*140*210mm
NHR-5920系列多回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含多路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印各通道当前测量值,适用于需在要进行多测量点巡回检测的系统。 双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。 可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。 具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。 报警方式可选择8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”,“统一报警输出”时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。 变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”,“按指定输入通道的采样值变送”、统一变送、“16路采样值加权平均变送”、“16路输入最大值变送”、“16路输入最小值变送”。 仪表数据刷新周期2秒/16路。 仪表带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
NHR-5930系列流量积算台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印记录和流量测量显示控制于一体,本机包含流量积算控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量检测与积算控制。 双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温度/压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,0.2%级测量精度。 具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计),可自由选择多种补偿方式(温度补偿、压力补偿、温压补偿等)。 采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,适应各测量场合,带流量系数K自动演算功能。 简单的容错功能:温度、压力补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。 特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置3.3V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。 可对测量介质进行定量/批量控制(带启动停止清零功能)。 可带两路模拟量变送输出。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
数字显示台打控制仪
公司简介 产品目录 解决方案
