产品名称: NHR-M31智能电压/电流变送器
型  号: NHR-M31
详细描述:
 单通道、双通道。
    直流电压、电流输入。
    模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
    输入/输出/电源三隔离。
    传输精度±0.1%。
    模块化设计,体积小,功耗低。
    全智能,数字化,可编程。
    各端子可带电插拔,便于安装、维护。
    标准的35mmDIN导轨卡式安装。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗 电流阻抗≤160Ω,电压阻抗≥250KΩ
最大输入电流/电压 ≤30mA/≤7V
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明)
报警输出 继电器.容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz)
功耗 DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
温度漂移 50ppm
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
测量精度 0.2%FS±1字
响应时间 ≤1S
重量 约140克
仪表选型
    7   8   9   10   11   12
M3 系列智能电压/电流变送器                        NHR-M31 - □ - □ / □ - □ / □ - □
位 规格 注释
X
Y
A
D
7 <显示方式>
无显示
液晶显示
8/9 <测量值输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
25 0-20mA 31 0-10V(不可切换)
26 0-10mA 32 0-10mA开方
27 4-20mA 33 4-20mA开方
28 0-5V 34 0-5V开方
29 1-5V 35 1-5V开方
30 -5V-5V X 通道II无输入时选择
10/11 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
X 无输出 4 0-20mA
0 4-20mA 5 0-10V(不可切换)
1 1-5V K1 继电器接点(仅限于输出II)
2 0-10mA D1 RS-485通迅(仅限于输出I)
3 0-5V   (Modbus)
12 <电源>
AC100-265V 50-60Hz
DC24V
型号举例:NHR-M31-Y-27/X-0/0-A
    三端子电流变送器带液晶显示,第一路输入信号为4-20mA,第二路无输入信号,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。
    备注:特殊功能可订制。
关 键 词: 电流变送器 电压变送器
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-B35系列开关量(NHR-B35)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-M35智能开关量(NHR-M35)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
