| 详细描述:
接线图单通道、双通道。 热电阻、热电偶、毫伏输入。 模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。 输入/输出/电源三隔离。 传输精度±0.1%。 模块化设计,体积小,功耗低。 全智能,数字化,可编程。 各端子可带电插拔,便于安装、维护。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
结构外型图
技术参数
| 输入 |
| 输入信号 |
热电阻、热电偶、毫伏信号(订货时确定或配置编程器自行编程) |
| 输出 |
| 输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
| 输出负载 |
电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
| 报警输出 |
继电器.容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
| 通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
| 电源 |
| 电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
| 功耗 |
DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
| 其它参数 |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
2500Vrms (1 min,无火花) |
| 工作温度 |
0~50℃ |
| 相对湿度 |
≤85%RH |
| 温度漂移 |
50ppm |
| 安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
| 安装尺寸 |
18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
| 测量精度 |
0.2%FS±1字 |
| 响应时间 |
≤1S |
| 重量 |
约140克 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| M3 系列温度变送器 NHR-M32 |
| 位 |
规格 |
注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
| 7 |
<显示方式> |
| 无显示 |
| 液晶显示 |
| 8/9 |
<测量值输入> |
| 通道I/通道II(从列表中选择代码) |
| 代码 |
类型 |
| 00 |
热电偶B(400~1800℃) |
| 01 |
热电偶S(0~1600℃) |
| 02 |
热电偶K(0~1300℃) |
| 03 |
热电偶E(0~1000℃) |
| 04 |
热电偶T(-200.0~400.0℃) |
| 05 |
热电偶J(0~1200℃) |
| 06 |
热电偶R(0~1600℃) |
| 07 |
热电偶N(0~1300℃) |
| 08 |
热电偶F2(700~2000℃)不可切换 |
| 09 |
热电偶Wre3-25(0~2300℃) |
| 10 |
热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换 |
| 11 |
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) |
| 12 |
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换 |
| 13 |
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) |
| 14 |
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) |
| 15 |
热电阻BA1(-200.0~600.0℃) |
| 16 |
热电阻BA2(-200.0~600.0℃) |
| 17 |
0~400Ω线性电阻 全量程 |
| 19 |
30-350Ω远传电阻 全量程 |
| 20 |
0-20mV 全量程 |
| 22 |
0-100mV 全量程 |
| X |
通道II无输入时选择 |
| 10/11 |
<输出> |
| 输出I/输出II(从列表中选择代码) |
| 代码 |
类型 |
代码 |
类型 |
| X |
无输出 |
4 |
0-20mA |
| 0 |
4-20mA |
5 |
0-10V(不可切换) |
| 1 |
1-5V |
K1 |
继电器接点(仅限于输出II) |
| 2 |
0-10mA |
D1 |
RS-485通迅(仅限于输出I) |
| 3 |
0-5V |
(Modbus) |
| 12 |
<电源> |
| AC100-265V 50-60Hz |
| DC24V |
型号举例: NHR-M32-X-02/02-0/0-A(K/0~1300℃) 三端子温度变送器不带液晶显示,双路输入信号为K偶,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V,K偶的输入量程范围为0~1300℃(注:订货时请在选型后标注输入量程范围。特殊功能可订制)。 |
