| 详细描述:
安全认证
| 证书号 |
GYB081024(电压输出) |
GYB081025(电流输出) |
| 防爆标志 |
【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
| 认证参数 |
| 端子 |
8-7 |
| 最大允许电压 |
Um=250V |
| 电压 |
Uo=28.4V |
| 电流 |
Io=100mA |
| 功率 |
Po=0.71W |
| 电容 |
Co=0.079μF |
| 电感 |
Lo=3mH |
接线图
| 端子号 |
端子说明 |
| 安全区(绿色) |
1 |
mA/V(-) |
| 2 |
mA/V(+) |
| 5 |
POW(+) |
| 6 |
POW(-) |
| 危险区(蓝色) |
7 |
mA/V(-) |
| 8 |
mA/V(+) |
结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
| 电源 |
| 额定工作电压范围 |
24V±10% DC 功耗:≤1.4W |
| 安全侧 |
| 输入信号类型 |
电压/电流信号输入(订货时确定或配置编程器自行编程) |
| 输入阻抗 |
电流≤250Ω,电压≥510KΩ |
| 危险侧 |
| 输出信号类型 |
电压/电流输出(具体见选型) |
| 输出负载特性 |
电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
| 测量精度 |
0.2%FS±1字 |
| 绝缘强度 |
| 绝缘强度 |
2500V,a.c;1min(本安端与非本安端) |
| 环境条件 |
| 环境温度 |
0~50℃ |
| 环境湿度 |
5%~95%RH(非结露) |
| 标准 |
| 电磁兼容性 |
符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 |
8 |
| 电压/电流输入操作端隔离栅 NHR-B31 |
| 位 |
规格 |
注释 |
| 7 |
<输入> |
| (从列表中选择代码) |
| 代码 |
类型 |
| 25 |
0-20mA |
| 26 |
0-10mA |
| 27 |
4-20mA |
| 32 |
0-10mA开方 |
| 33 |
4-20mA开方 |
| 28 |
0-5V |
| 29 |
1-5V |
| 30 |
-5-5V |
| 34 |
0-5V开方 |
| 35 |
1-5V开方 |
| 8/9 |
<输出> |
| 输出I/输出II(从列表中选择代码) |
| 代码 |
类型 |
| 0 |
4-20mA |
| 1 |
1-5V |
| 2 |
0-10mA |
| 3 |
0-5V |
| 4 |
0-20mA |
型号举例:NHR-B31-29-0 电压/电流输入操作端隔离栅,输入信号为:1-5V,输出信号为:4-20mA。 |
