概述
直流电流输出操作端隔离安全栅
接受来自处于安全区的 DCS/PLC 系统或其它操作器的直流电流4~20mA信号,经安全栅隔离传送,输出直流电流4~20mA160; ,驱动处于危险现场的电气转换器、阀门定位器、显示设备等本安仪表。
该产品支持 HART 数字信号双向通讯。
该隔离安全栅采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
特性
- 一路通道输入 4~20mA,一路通道输出 4~20mA。
- 支持 HART 通讯协议通过
- 配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
- 连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AO卡,输出电流信号
- 适用于连接的现场设备:阀门定位器,电气转换器以及其它本安显示设备。
- 设备允许所处危险区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、IIC区。
- 安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
技术参数
- 供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):<50mA
- 非本安侧输入
输入信号: 4~20mA
输入阻抗: 50Ω
输入压降: 20mA时,<4V
- 本安侧输出
输出电流信号:4~20mA
电流输出允许最大负载:750Ω
输出阻抗:>2MΩ
输出纹波: < 10mVp-p
- 综合主要技术参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
开机响应时间:< 1s (10~90%)
电源变化影响:±0.1% (20~30VDC 允许电压范围)
隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间160; ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度: -20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
- 安全防爆认证参数
防爆等级标志: [Exia]IIC
安全认证参数:160;160;160; Um = 250V160;160;160;160;Uo = 28V160;160;160;160;160;Io = 93mA160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;Po = 0.65W160;160;160;160;Lo =160;2.4mH160;160;160;160;Co = 0.05μF
选型、订货代码
端子接线图
160;
160;
