Hot! Profibus-DP协议至单模或多模光纤数据光端机(SIEMENS OLM-G11/12替代品)应用于要求免受电磁干扰、雷击、化学腐蚀及长途远距离传输等场合,可实现PROFIBUS-DP总线网络在物理层的光电传输介质的相互转换,拓展了PROFIBUS-DP总线的通讯距离,增强了通讯过程的抗干扰能力,保证了数据传输的安全性和有效性。
概述:
Ci-pf110/120系列产品是一款工业级Profibus-DP数据光端机,速率支持6M(12M可选),DB9接口兼容Profibus-DP数据接头,同时支持工业端子接线,单光口/双光口链网支持,支持Profibus-DP协议。35mmDIN,DC9-30V电源.Ci-pf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口, Ci-pf110支持一路光纤接口,一路数据接口。
特点:
1. 支持ProfiBUS-DP工业控制现场总线协议。
2. 通信速率6M(可选12M)。
3. 光纤最远通信距离可达60KM。
4. 接口采用与Profibus-DP数据接头兼容的DB9接口,为现场接线提供了方便。
5. 电接口具备600W浪涌保护以及过载保护功能。
6. 采用DC9-30V宽电源输入模式, DC1000V电源隔离,反接保护,满足不同工业现场的需求。
7. 采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
1、 支持Profibus-DP A、B半双工工作模式;
2、 兼容Profibus-DP数据接头的DB9;
3、 速率:6M(可选12M);
4、 具备600W浪涌保护以及过载保护功能;
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、 单模:1310 nm、1550nm;
3、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、 单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、 传输距离:多模2KM;单模:10~60KM;
6、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口。
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ;500mA;
2、 外形尺寸:120mm×90mm×50mm;
3、 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
