| CPU |
板贴 Intel® Atom8482; D2550 1.86GHz 处理器 |
内存 |
1 x 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽, 支持 800/1066MHz SDRAM 最大 4GB |
芯片组 |
Intel® NM10 |
显示芯片 |
集成 Intel® GMA 3650 |
ATA |
1 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速度 |
网络芯片 |
2 x Realtek 8111 千兆网控制器 |
看门狗 |
1~255 级 |
串口 |
COM1 RS-232 COM2 RS-232/422/485 可选 |
USB 接口 |
4 x USB 2.0 接口 |
网络 |
2 x RJ-45 接口用于千兆网 |
视频接口 |
1 x DVI-I 母头接口用于数字视频输出 1 x DVI-D 母头接口用于数字视频输出 |
音频 |
麦克风输入/ 2 x 线出 (500mW 前置放大) |
扩展总线 |
1 x Mini-card 插槽用于可选 WiFi 模块 |
工作温度 |
-25 ~ 55°C (-13 ~ 131°F), 周围空气流通 |
储存温度 |
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
工作湿度 |
10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝) |
抗振动 |
3 Grms/5~500Hz/随机操作 |
抗冲击 |
工作中 20G (11ms), 非工作 60G 使用 HDD 工作中 40G (11ms), 非工作 80G 使用 SSD |
认证 |
认证CE, FCC Class A |
电源 |
电源输入DC 19V 输入 电源功耗Max. 25W (无 I/O 卡) |
存储
类型 1 x 2.5” 驱动器架用于 HDD/SSD 1 x SD 插槽可从外部读取 |
结构 |
铝合金 |
固定支持 |
VESA-固定/壁挂固定 |
重量 |
0.93 kg (2.05 lb) (准系统) |
尺寸 |
(W x D x H) 188 x 149.5 x 30 mm (7.40” x 5.88” x 1.18”) |
订货信息 |
GK-1000E 准系统无存储设备, 内存,无风扇设计 |
可选附件
65W AC/DC 适配器 电源输入100 ~ 240 VAC 电源输出19VDC, 3.4A, 65W |
