产品名称: V锥流量计
型  号: HQ
V形锥流量计特点
   传统差压仪表的特性基于理想的流动状态;而实际上这种状况在真实应用中根本不存在。任何管道布置上的变化,如弯头、阀门、缩径、扩径、泵、三通接头等都会破坏充分发展流。一般流量仪表很难在扰动流动中取得正确测量值,V型锥流量计克服了这些缺点。在极恶劣的安装条件下,如上游有两个不在同一平面上的弯头,而且很靠近锥体,V型锥体也能使速度分布变得平坦和对称,从而确保了测量精度。 由于V型锥流量计的节流缘是钝角,流动时形成边界层,使流体离开了节流缘。边界层效应使肮脏流体不能磨损节流缘,其值长期不变。因此无需重复标定,具有长期的稳定性。
特点:显著改善了传统差压流量计的使用局限,提高了精确度和重复性,安装时几乎无直管段要求,自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质,气液两项测量。是一种接近理想状态的节流装置。
 1、前后直管段要求较短,一般上游只需0至3D,下游只需0至1D。
 2、精度高,差压输出值可实现±0.1% 的重复性。
 3、压损小,仅为孔板的1/2-1/3。
 4、V锥体后缘产生旋涡小,差压输出稳定,波动小。
 5、V锥体受到流体的冲刷,无杂物滞留。
主要技术参数
 1、精度等级:0.5级, 1.0级
 2、工作压力:≤16MPa
 3、工作温度:-30-450℃
 4、环境温度:-30-70℃
 5、管道内径:15-3000mm
 6、输出信号:4-20mA
 7、供电电压:24V DC
 8、适用介质:几乎适用于所有气体、液体介质。
注意事项
安装
▲可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满液体。
▲节流装置前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物。
▲引压管路安装应符合标准规定的规范。
订货须知
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质
(2)最大、常用、最小流量。
(3)工作压力、工作温度
(4)介质密度、粘度
(5)管道材质、内径、外径
(6)允许压力损失
(7)取压方式
(8)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。
产品分类及结构
   依照产品供货范围以及输出信号的不同,V型锥流量计可分为3类:
1、V型锥流量传感器
只提供差压信号的形成部分(节流件及管道),不提供差压变送器和流量显示部分,输出信号为差压。由用户自己进行其它配置。
2、V型锥流量变送器
由V型锥流量传感器和差压变送器组成。有分体式安装和一体式安装两种结构。
分体式V型锥流量变送器由独立的V型锥流量传感器和差压变送器组成。V型锥流量传感器和差压变送器之间的引压管连接由用户自己完成。
一体式安装是产品出厂时己将差压变送器与V型锥流量传感器连接成一体,用户购买一体式V型锥流量变送器后,使用时不需再连接引压管。但必需配接相应的流量积算仪、压力变送器和温度变送器。
3、V型锥流量计
有分体式安装和一体式安装两种结构:
分体式安装由独立的V型锥、差压、压力、温度变送器、流量计算仪、截止阀等部份组合而成。各部份之间的连接组合由用户自己完成。有防爆型及普通型两种
也许您还对流量计感兴趣 http://www.china-hqyb.com
关 键 词: V锥流量计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 李书东
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915197127
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
手持式超声波流量计(HQ)
金属转子流量计(HQ)
椭圆齿轮流量计(HQ)
威力巴流量计(HQ)
便携式超声波流量计(HQ)
智能旋进旋涡气体流量计(HQ)
插入式热式气体质量流量计(HQ)
超声波流量计
孔板流量计(HQ)
涡街流量计(HQ)
电磁流量计(HQ)
电池供电超声波流量计(HQ)
金属管浮子流量计(HQ)
插入式靶式流量计(HQ)
涡轮流量计(HQ)
玻璃转子流量计(HQ)
均速管流量计(阿牛巴流量计)
