| 产品名称: |
PXV4
| 型 号: |
PXV4,PXW4,PXR4 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
、 PXR型数字温控表的功能特点如下: 1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作; 2. 标准螺钉接线,无须插座; 3. 纵向尺寸比PXW表更短; 4. UL/CSA/CE认证标志; 5. 测量值大LED红色显示; 6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制; 7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中; 8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件); 9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始; 11. 加冷却控制(选件):有利于节能; 12. 加热断线报警(选件); 13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警; 14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能: 15. 内部定时器功能 二、型号及尺寸 PXR3 24×48×97 (高×宽×深) PXR5 96×48×78 (高×宽×深) PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深) PXR9 96×96×79.5(高×宽×深) 技术指标
控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。 输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。 报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。 人机界面:3键操作,双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。 输入: 热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。 RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。 线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。 阻抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。 精度: 满量程的±0.5% ±1 LSD 采样频率: 每秒2次。 传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。 输出和选件: 控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。 SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。 报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。 控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。 程序: 4斜坡/4保温 操作环境 温度和湿度: -10~55°C (储存温度-20~60°C ), 相对湿度<90%。 电源: 100~240V 50/60Hz,功耗 10W。 前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。 认证: SO9001、CE、UL 、Ulc。
| 关 键 词: |
PXV4 PXW4 富士仪表 |
