供应河南郑州moxa TCF-142-M-SC 串口转光纤光电转换器 简介
moxa TCF-142-M-SC是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。moxa TCF-142-M-SC接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达5 km (TCF-142-M多模光纤)或40 km (TCF-142-S单模光纤)。
反极性保护(Reverse Power Protection)
当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。moxa TCF-142-M-SC会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
可利用DIP Switch设定Terminator
市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。moxa TCF-142-M-SC在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
Baud Rate自动侦测
moxa TCF-142-M-SC具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
Fiber Ring模式
Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定moxa TCF-142-M-SCDIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将moxa TCF-142-M-SC的 Tx 接至另一台moxa TCF-142-M-SC的Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
