◇ :支持533 MHz FSB Socket 478 Pentium 4 CPU
◇ :Intel®845 E芯片组,两条DDR200/266DDR DIMM插槽
◇ :功能强劲的ATI RADEON 9200图形加速控制器,32MB/64MB显存
◇ :一个10M/100Mbps以太网控制器,RJ-45接口
◇ :两个ATA66/100 IDE接口,四个USB接口
总线类型: 完全兼容PICMG 2.0 PCI/ISA总线标准。
处理器: 533/400MHz FSB,Socket478 Willamette或Northwood Pentium 4处理器
系统芯片集: Intel 845E芯片组
系统内存: 两条184脚DDR DIMM插槽,最大2GB系统存储器
BIOS: AMI BIOS,支持ACPI电源管理功能。
在板视频: 以ATi RADEON 9200为核心的2D/3D图形处理引擎 32MB/64MB DDR显示缓存,最高刷新频率达200Hz 最高分辨率可以达到2048x1536 的32 位真彩显示 完全支持DirectX 8.1和OpenGL 1.3及Pentium 4的SSE 内建HDTV解码器及硬件级的动态补偿技术,使DVD回放画质更逼真更流畅
在板LAN: Intel 10M/100Mbps以太网控制器,RJ-45接口
IDE控制器: 两个ATA 33/66/100通道
多I/O接口: 一个FDD接口、四个USB、一个并口、两个RS-232、一个IrDA红外接口、一个PS/2 键盘/鼠标接口
看门狗定时器: 256级,可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位。
硬件监测: 对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行监测
电源: +5V、+12V,支持AT/ATX电源
外形尺寸: 338mm×122mm
工作温度: 0--60℃
相对湿度: 5%--90%,非凝结
