联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
产品简介
综述 具有工业用途功能,性价比高合理 SIMATIC面板型PC 577B,性价比高合理,功能全面,是工业用面板型PC同类产品中最理想的入门设备。用于数据备份的外接硬盘等外接设备可以通过4个高速USB 接口来接入。千兆以太网接口可确保快速传输大型数据。
详细信息
面板式PC 577B
设计
操作系统:Windows XP Professional MUI
存储介质:80 GB HDD
网络选项(集成):1 x 以太网(10/100/1000 Mbit/s)
插件扩展性:2 PCI
SIMATIC面板型PC 577B设计紧密,含有2个外围控制接口(PCI), 即使在控制台或控制面板塞满的情形下也可进行安装。由于其稳定的机械设计和高电磁兼容性,PC 577B 产品也适用于机器制造加工应用中。
面板式 577B 的特点
处理器 Intel Celeron M 440 1.86 GHz 533 MHz 前端总线 (FSB), 1024 KB 二级缓存
RAM 512 MB SDRAM (DDR2)
以太网 2x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
COM 串行 V.24 端口
监视器 1x DVI-I(可通过 DVI/VGA 适配器操作 VGA 监视器)
温度 当超过允许的温度范围时可进行分析的来自应用程序的警告信息:本地,通过
LAN(DiagMonitor,可选用)
风扇 设备和电源风扇故障可进行分析的来自应用程序的警告信息:本地,通过 LAN(DiagMonitor,可选用)
监视狗 针对程序执行的监视功能 发生故障时可参数化重启 可进行分析的来自应用程序的警告信息:本地,通过
(1) PCI 用于 PCI 扩展模块的 2 个插槽
(2) DVI/VGA DVI/VGA 插座,用于带 DVI 接口的 CRT 或 LCD 监视器或者通过 DVI/VGA 适配器操作的 VGA 监视器
(3) 紧凑型闪存 紧凑型闪存卡的插槽
(4) COM 1 串行端口 (RS232) 9 针 D-sub 连接器
(5) USB 4 个 USB 2.0 端口 2 个端口可同时用作强电流(500 mA) 输出
(6) 以太网 2 个 10/100/1000 Mbps RJ45 接口
(7) On/Off 开关 -
(8) 100 到 240 V AC 交流电源接口 设备中包括用于互锁连接插头的有适当角度的插座。
将控制单元与计算机单元分离
1. 断开设备电源。
2. 打开开关柜。现在可从后面接触设备。
3. 旋开计算机单元 (1):松开连接计算机单元与控制单元 (3) 后部的四个滚花螺钉 (2)。
4. 旋开计算机单元 (1)。现在可接触到控制单元 (3) 后部的连接器。
5. 松开计算机单元和控制单元之间的电缆和 USB 电缆。
6. 两个装配导轨用螺钉固定在计算机单元上,其角钢形连接件 (4) 位于计算机单元的相应凹槽
内。从这些凹槽内垂直提出计算机单元。
7. 小心放下计算机单元。
