压力变送器变送器相关产品:
LU-CGP电容式压力变送器、LU-CAP电容式绝对压力变送器、LU-CSP电容式负压力变送器、LU-CDP电容 式差压变送器、LU-CDR电容式微差压变送器、LU-CHP电容式高静电差压变送器、LU-CDP电容式大差压 变送器、LU-CLT法兰液位变送器、LU-CDP/GP远传法兰隔膜差压、压力变送器、LU-K扩散硅压力变送器 、LU-L扩散硅液位变送器。
LU-C系列电容式差压、压力变送器是由我公司引进传感器技术开发的高效能、灵巧式差压、压力变送器,采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感技术。自投放市场以来,以其优良的性能,灵巧坚固的外型结构,深受用户好评。
1. 该变送器采用了上世纪七十年代以来,证明最为可靠的电容传感器制造技术,辅助脉冲焊接技术,保证制造出高可靠性的传感器。
2. 传感器全套膜盒、法兰,采用全316不锈钢精密铸造,保证其传感器的坚固、灵巧、抗腐蚀。
3. 电器壳体采用真空低压浇铸技术,保证电器壳体内在密实性,提供最佳的整机防护性能。小型(总高166mm)、轻量(2.4kg),使其不受安装场所的限制,可自由安装。
4. 智能型采用微处理器(CPU)使灵活性增大,功能增强,并按照HART协议进行通讯。
5. 高级智能型采用全数字化、多参数传感器,零点自动修正(八年不变),自带温度传感器实时补偿温度,自带显示屏和通讯编程键盘,省去外配操作器,使用更加方便。
6. 采用激光打标技术,在传感器及品牌商为客户提供较为详细,清晰的标识。
7. 整机充分考虑长期使用的高可靠性及零点的稳定性。
详细请访问:http://www.anthone.com.cn
