产品名称: LU-A11检测端(信号输入)S型隔离安全栅(一入一出)
型  号: LU-A11
相关产品: LU-A11检测端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)、LU-A11检测端(信号输入)S型隔离安全栅 (一入一出)、LU-B11操作端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)、LU-A12检测端(信号输入)F 型隔离安全栅(一入二出)、LU-A22检测端(信号输入)F型隔离安全栅(二入二出)、LU-B22操作端 (信号输入)F型隔离安全栅(二入二出)、LU-AB22检测端+操作端F型隔离安全栅(二入二出)、LU-G 智能型号隔离处理器/配电器、LU-GR智能型热电偶信号隔离处理器、LU-GZ智能型热电阻信号隔离处理 器、LU-GH智能型滑线电阻信号隔离处理器
安东LU-A11检测端(信号输入)S型隔离安全栅(一入一出)
一、技术参数
A、主要功能与特点
·小型卡装式隔离型输入端安全栅
·输入回路本质安全,防爆标志[Exib]IIC
·可连接二线制变送器
·对现场变送器配电,并且显示危险能量从本安端子窜入到危险场所,并将直流信号转换成隔离的标准过程信号
·“输入-输出-电源”三者磁隔离
·带电源显示灯
·带输出信号零点和满度调整
·与温度成线性化处理(热电偶、热电阻)
B、输入参数(危险区信号)
·输入电流时
          输入范围:DC4-20mA
          配电电压:18.5V~28.5V
          输入电阻:内置输入电阻器50Ω
·输入电压时
         范       围:1~5V
         输入阻抗:≥50KΩ
·输入热电偶(毫伏信号)
·输入范围:分度号       测量范围(°C)       最小量程(°C)
             K            0-1300                120
             E            0-1000                80
             S            0-1600                580
             B           400-1800               1000
             R            0-1600                850
             T          -200-400                120
             N            0-1200                180
             W            0-2300                340
             J            0-1200                100
·输入电阻::≥20KΩ
·最小输入信号::≥5mV
·输入热电阻:
            Cu50        -50-150                50
            Cu100       -50-150                50
            Pt10       -200-600                200
            Pt100      -200-800                50
·引线电阻:≤5Ω
C、输出参数(安全区信号)
·输出电流时
     输出范围:DC4~20mA
     允许负载:≤350Ω
·输出电压时
     输出范围:DC1~5V
     允许负载:≥10KΩ
D、本质安全参数
·防爆标志:[Exib]IIC
·最高电压Um:242V
·最高输出电压Uo:28V
·最大输出电流Io:118mA
 E、环境参数
·供电电源:DC24V±10%
             纹波系数10%P-P以下约2.5W
·使用温度范围:0~+50°C
·使用湿度范围:0~95%RH(无冷凝)
·安装:DIN导轨安装
·外型尺寸:25*80*80(宽*高*深)
·重量:约120g
二、性能指标(相对于满量程)
·标准精度:±0.1%
·温度系数:±0.015%/°C
·响应时间:≤1S(0-90%)
·电源电压变动的影响:±0.1%允许电压范围
·绝缘电阻:输入-输出-电源间
          100MΩ以上/DC500V
·隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
         DC1500V·1分钟(直流电源)
         AC1500V·1分钟(交流电源)
·负载电阻变化的影响:±0.1%/250Ω(电流输出时)
                    ±0.1%(电压输出时)
·上电稳定时间:≤3s
三、机器结构
·结构:小型插装结构
·连接方式:3mm接线端子
·端子螺丝材质:铁表面镀镍(螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
·机壳材质:耐燃性树脂
·隔离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
·零点调整范围:-5~+5%(通过零点调整旋钮)
·满度调整范围:95~105%(通过满度调整旋钮)
·电源显示灯:绿色LED、电源供电时灯亮
关 键 词: 安全栅 LU-A11 隔离式安全栅
公司名称: 厦门安东电子有限公司
联 系 人: 叶琳娟
电  话: 0592-6304021
手  机: 18059204901
地  址: 厦门市思明区软件园二期望海路19号2F
邮  编: 361009
LU-show智能无纸记(R/C 3200/2200/5200)
智能记忆型温控表(LU-926K)
记忆型温控器温控表LU-(LU-924M)
LU-AB22检测端+操(LU-AB22)
LU-GR智能型热电偶信(LU-GR)
LU-G智能型信号隔离处(LU-G)
LU-A22检测端(信号(LU-A22)
LU-AK11开关量输入(LU-AK11)
LU-A12检测端(信号(LU-A12)
LU-B11操作端(信号(LU-B11)
LU-K扩散硅压力变送器(LU-K)
LU-CLT法兰液位变送(LU-CLT)
LU-CDP电容式大差压(LU-CDP)
LU-CDR电容式微差压(LU-CDR)
LU-CHP电容式高静压(LU-CHP)
LU-CDP电容式差压变(LU-CDP)
LU-CSP电容式负压力(LU-CSP)
LU-CAP电容式绝对压(LU-CAP)
LU-CGP电容式压力变(LU-CGP)
