相关产品: LU-A11检测端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)、LU-A11检测端(信号输入)S型隔离安全栅 (一入一出)、LU-B11操作端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)、LU-A12检测端(信号输入)F 型隔离安全栅(一入二出)、LU-A22检测端(信号输入)F型隔离安全栅(二入二出)、LU-B22操作端 (信号输入)F型隔离安全栅(二入二出)、LU-AB22检测端+操作端F型隔离安全栅(二入二出)、LU-G 智能型号隔离处理器/配电器、LU-GR智能型热电偶信号隔离处理器、LU-GZ智能型热电阻信号隔离处理 器、LU-GH智能型滑线电阻信号隔离处理器
安东LU-A12检测端(信号输入)F型隔离安全栅(一入二出)
一、技术参数
A、主要功能与特点
·小型卡装式隔离型输入端安全栅
·输入回路本质安全,防爆标志[Exib]IIC
·可连接二线制变送器
·对现场变送器配电,并且限制危险能量从本安端子窜入到危险场所,并将直流信号转换成隔离的标准过程信号
·带电源显示灯
·带输出信号零点和满度调整
B、输入参数(危险区信号)
·输入电流时
输入范围:4-20mA
输入电阻:内置输入电阻器50Ω
·输入电压时
范 围:1~5V
输入阻抗:≥50KΩ
·输入热电阻时(Pt100)
输入信号范围:-200°C~+800°C
C、输出参数
·输出电流时
输出范围:4~20mA
允许负载:≤500Ω
·输出电压时
输出范围:1~5V
允许负载:≥10KΩ
D、本质安全参数
·防爆标志:[Exib]IIC
·最高电压Um:250V
·最高输出电压Uo:30V
·最大输出电流Io:30mA
·最大外部电感Lo:10mH
·最大外部电容Co:0.066μF
E、环境参数
·供电电源:DC24V±10%
纹波系数10%P-P以下约4W
·使用温度范围:-20~+60°C
·使用湿度范围:10%~85%RH(无冷凝)
·安装:DIN导轨安装
·外型尺寸:22.5*113.5*100(宽*高*深)
·重量:约250g
二、性能指标(相对于满量程)
·标准精度:±0.2%
·温度系数:±0.02%/°C
·响应时间:≤0.5S(0-90%)
·电源电压变动的影响:±0.2%允许电压范围
·绝缘电阻:输入-输出-电源间
50MΩ以上/DC500V
·隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
DC1500V·1分钟(直流电源)
AC1500V·1分钟(交流电源)
·负载电阻变化的影响:±0.2%/500Ω(电流输出时)
±0.2%(电压输出时)
·上电稳定时间:≤3s
三、机器结构
·结构:小型插装结构
·连接方式:3mm接线端子
·端子螺丝材质:铁表面镀镍(螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
·机壳材质:耐燃性树脂
·隔离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
·零点调整范围:-5~+5%(通过零点调整旋钮)
·满度调整范围:95~105%(通过满度调整旋钮)
·电源显示灯:绿色LED、电源供电时灯亮
