产品名称: LU-AK11开关量输入S型隔离安全栅(一入一出)
型  号: LU-AK11
相关产品: LU-A11检测端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)、LU-A11检测端(信号输入)S型隔离安全栅 (一入一出)、LU-B11操作端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)、LU-A12检测端(信号输入)F 型隔离安全栅(一入二出)、LU-A22检测端(信号输入)F型隔离安全栅(二入二出)、LU-B22操作端 (信号输入)F型隔离安全栅(二入二出)、LU-AB22检测端+操作端F型隔离安全栅(二入二出)、LU-G 智能型号隔离处理器/配电器、LU-GR智能型热电偶信号隔离处理器、LU-GZ智能型热电阻信号隔离处理 器、LU-GH智能型滑线电阻信号隔离处理器
一、技术参数
A、主要功能与特点
·单通道,本安输入回路,开关或接近开关信号输入
·触电器触点输出,可选闭合(NO)/(NC)输出功能
·接收来自危险区的开关或接近开关信号输入,经隔离并转换为标准的电平信号传输到安全区输出
·“输入-输出-电源”三者磁隔离
·带触点输出状态指示灯
·整机体积小、重量轻、可高密度安装
B、输入参数(危险区信号)
·输入:接近开关,开关触点
·输入工作电压:8V
·输入工作电流:8mA
·开关阀值:1.5mA
·回滞:0.2mA~0.4mA
C、输出参数(安全区信号)
·输出:继电器触点信号
≤250VAC/120VDC
·开关频率:≤10HZ
·输入输出特性:
现场开关闭合或输入回路大于1.7mA时,输出晶体管导通,LED指示灯亮,则输出触点处于闭合状态;
现场开关开路或输入回路电流大于1.5mA时,输出晶体管不导通,LED灯灭,则输出触点处于断开状态
D、本质安全参数
·防爆标志:[Exib]IIC
·最高电压Um:242V
·最高输出电压Uo:12V
·最大输出电流Io:51mA
·最大外部电感Lo:5mH
·最大外部电容Co:1μF
E、环境参数
·供电电源:DC24V±10%
·纹波系数Wpp:小于5%
·电流损耗:约1W
·工作温度:0~+50°C
·存储温度:-10~+70°C
·相对湿度:0~95%RH(无冷凝)
·安装:DIN 35mm标准导轨式导轨安装
·外型尺寸:25*80*80(宽*高*深)
·重量:约120g
二、性能指标(相对于满量程)
·响应时间:≤0.5S(0-90%)
·绝缘电阻:输入-输出-电源间
≥100MΩ以上/DC500V
·隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
DC1500V 50Hz·1分钟(直流电源)
AC1500V 50Hz·1分钟(交流电源)
·上电稳定时间:≤1s
·LED指示灯:黄色,触点状态指示
“NO”灯亮:指示触点处于闭合状态
“NC”灯灭:指示触点处于断开状态
三、机器结构
·结构:小型插装结构
·连接方式:3mm接线端子
·端子螺丝材质:铁表面镀镍(螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
·机壳材质:耐燃性树脂
·隔离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
关 键 词: LU-AK11 隔离式安全栅 开关量输入S型安全栅
公司名称: 厦门安东电子有限公司
联 系 人: 叶琳娟
电  话: 0592-6304021
手  机: 18059204901
地  址: 厦门市思明区软件园二期望海路19号2F
邮  编: 361009
LU-show智能无纸记(R/C 3200/2200/5200)
智能记忆型温控表(LU-926K)
记忆型温控器温控表LU-(LU-924M)
LU-AB22检测端+操(LU-AB22)
LU-GR智能型热电偶信(LU-GR)
LU-G智能型信号隔离处(LU-G)
LU-A22检测端(信号(LU-A22)
LU-A12检测端(信号(LU-A12)
LU-B11操作端(信号(LU-B11)
LU-A11检测端(信号(LU-A11)
LU-K扩散硅压力变送器(LU-K)
LU-CLT法兰液位变送(LU-CLT)
LU-CDP电容式大差压(LU-CDP)
LU-CDR电容式微差压(LU-CDR)
LU-CHP电容式高静压(LU-CHP)
LU-CDP电容式差压变(LU-CDP)
LU-CSP电容式负压力(LU-CSP)
LU-CAP电容式绝对压(LU-CAP)
LU-CGP电容式压力变(LU-CGP)
