产品特点:
◇采用32位DSP为核心的控制单元,结合FPGA芯片的先进技术,实现高速高性能的控制。
◇集位置控制、速度控制、转矩控制三种控制功能于一体。
◇位置控制模式具有外部脉冲和内部位置指令两种方式,独有分度控制功能,可轻松实现分度控制。
◇三种脉冲输入方式:双路脉冲,脉冲+方向,正交脉冲。
◇多种频率设定方式,模拟端子可以接受±10V、±2.65V、0~20mA等范围信号。
◇8路可编程的输入控制端
◇5路可编程的输出控制端。
◇内置PID功能,可实现高性能的闭环位置控制、速度控制。
◇可变增益以及指令平滑功能使得伺服低速特性更佳(调速范围1:5000以上).
◇强大的通讯功能,支持标准的Rs485/232通信,支持CAN BUS。
◇人性化显示菜单,配以5位LED,,可方便显示状态参数以及对控制参数的调整。
◇特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
◇具有完善的过流、过压、过热、欠压、过负载、欠相、编码器故障等保护机制。
◇ 高效的故障查询与记录功能,方便排除故障。
