MOBREY MSM400超声波密度计/浓度计
MSM400悬浮颗粒监控仪是一种基于微处理技术的多功能监测仪表,它具有HART 兼容功能,同时具有多项显示,控制,报警和通讯功能。菜单式编程简单明了,而且可以通过操作面板按键进行编程。
●校正简便易行
●微处理器技术
●模拟输出
●HART 兼容
●可面板按键操作
●定值控制
●自动排泥控制
技术参数
MSM400 控制单元 |
外壳尺寸 |
237(高) 257(宽) |
输出(主继电器) |
SPCO 5A 电阻型 |
安装尺寸 |
373x254 |
输出(故障继电器) |
SPCO 5A 电阻型或无源触点 |
外壳防护 |
IP65 |
触发输入 |
5V逻辑信号 |
电缆进线 |
3只M20 压盖;
3只M16 压盖 |
电流输入
电源 |
4-20mA
115/230V ac 50/60 24Vdc |
安装方式 |
壁挂式 |
频率 |
1MHz 或3.3MHz 自动选择 |
使用温度 |
-30℃-+55℃ |
电线连接 |
锁紧螺丝端子排 |
mA 输出 |
4-20mA |
最大电线规格 |
2.5mm2 |
防爆等级 |
EExia IIC (可选项) |
传感器 MSM448/ MSM433 |
传感器 |
管段式 |
悬挂式 |
管段材质 |
可锻铸铁, |
带环氧树脂涂层 |
传感器材质 |
316不锈钢 |
316不锈钢 |
排污口连接尺寸 1”NPT |
安装连接 在管线上连接 3/4”BSPT螺纹连接 (25mm 管) |
法兰 DN100, DN150, DN200, 标准:BS 4772, |
用其他标准可以定做 |
传感器两臂间距标配为100, 150, 200, 300 |
其他尺寸可以定做 |
排污口连接尺寸 1”NPT |
安装连接 |
在管线上连接 |
3/4”BSPT螺纹连接 |
法兰 |
其他标准可以定做 |
其他尺寸可以定做 |
最大压力 |
10Bar(PN10) |
105Bar |
使用温度 |
-40℃-+70℃(T6)
-40℃-+120℃(T5).其他可定做 |
-40℃-+70℃(可根据客户需要做到150℃) |
传感器电缆 |
管段部分用耐油软管保护, 带屏蔽双绞线 |
双层屏蔽双绞线 |
电缆长 |
标配7 米,其他可定做 |
标配7 米,其他可定做 |
电缆接线箱防护等级 |
IP65铝合金 |
传感器IP68 |
防爆等级 |
EExia IIC T5 (选项) |
EExia IIC T5 (选项) |
