产品名称: 高频雷达料位计
型  号: MH
高频雷达料位计
型号:MH65…69
原理
雷达料位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。MH系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
特点
由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。
  多种过程连接方式及天线型式,使得MH系列雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。
  采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容内,对人体及环境均无伤害。
● 应  用:   固体,存储容器、过程容器或强粉尘,易结晶、结露场合
● 最大量程:   70m
● 测量精度:   ±15mm
● 天线结构:   (1)尖椎形振子,防凝结物差
          (2)椎面振子,防凝结物
● 天线材料:   (1)不锈钢316L喇叭/PTFE振子
          (2)不锈钢316L/PTFE振子
          (3)全塑料喇叭/PTFE振子
● 过程温度:   (1)(-40~200)°C
          (2)(-40~200)°C
          (3)(-40~100)°C
● 过程压力:   (1)(-0.1~4)MPa
          (2)(-0.1~0.3)MPa
          (3)(-0.1~0.3)MPa
● 频率范围:   26GHz
● 信号输出:   (4~20)mA/HART
● 电  源:   两线制/四线制
关 键 词: 高频雷达料位计 雷达料位计 雷达液位计
公司名称: 上海席肯电子科技有限公司
联 系 人: 李德权
电  话: 021-54438765
手  机:
地  址: 上海市老沪闵路2500号
邮  编: 201108
小浮球液位开关(CA/B)
射频电容料位计(ME)
连杆浮球液位开关(CB)
电缆浮球液位开关(CC)
侧装浮球液位开关(CE)
浮球连续液位计(MA)
玻璃管液位计(PN)
磁翻板液位计(MB)
磁致伸缩液位计(MC)
压力液位计(MD)
阻旋料位开关(PA)
音叉料位开关(PC)
射频导纳料位开关(PB)
热式流量开关(PD)
靶式流量开关(PE)
重锤料位计(MF)
超声波料位计(MG)
导波雷达料位计(MH)
雷达液位计(MH)
