产品名称: 超声波料位计
型  号: MG
超声波料位计
工作原理
超声波物位计安装于容器顶部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波经被物体表面反射,部分反射回波由发射探头接收并转换为电信号。从声波发射到回波被重新接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
选择超声波物位计的构成形式
● 一体式超声波物位计
电子单元(参数设定、显示、信号输出)与超声波探头构成一体式结构,安装于容器上部,安装简便。
● 分体式超声波物位计
电子单元(参数设定、显示、信号输出)与超声波探头分开,通过电缆相连接,超声波探头安装于容器上部,电子单元(即主机)可以灵活地选择安装位置,以便于观察、操作。
一体式超声波物位计的选择>
接线形式的选择
二线制:
两线制超声波物位计其供电(仅DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,仅使用两条线即可,为标准的变送器形式。
三线制:
三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(仅DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大。
四线制:
供电(DC24v或AC220v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,其优势是发射功率较大,同时提供高、低位继电器输出,增加了新功能。
● 测量量程
根据实际量程选择相应型号的超声波物位计
若被测液体波动剧烈,请选择量程大一级别的型号。
固体料位测量的有效量程为液位量程的1/2至2/3。
供电形式
直流24V供电:
提供给二线制系列的供电电流能力应不小于30mA。
提供给三线制系列的供电电流能力应不小于60mA。
提供给四线制系列的供电电流能力应不小于80mA。
交流220V供电:
只能选择四线制系列的产品,供电电流能力应不小于50mA。
容器安装条件
密闭容器
对于8m以下量程,容器上要有DN65以上的法兰口;
对于10m、12m量程,容器上要有DN80以上的法兰口,法兰下的接管长度小于15cm。
对于15m量程,容器上要有DN150以上的法兰口,法兰下的接管长度小于15cm。
对于20m、30m、40m量程,容器上要有DN200以上的法兰口,法兰下的接管长度小于20cm。
开口容器
对于8m以下量程,容器上要有直径65mm以上安装口;
对于10m、12m量程,容器上要有直径80mm以上安装口,安装口的厚度小于15cm。
对于15m量程,容器上要有直径150mm以上安装口,安装口的厚度小于15cm。
对于20m、30m、40m量程,容器上要有直径200mm以上安装口,安装口的厚度小于20cm。
开放式池子
要求有安装支架。
分体式超声波物位计的选择
测量量程
供电形式
直流24V供电:
交流220V供电:
提供给四线制系列的产品,供电电流能力应不小于50mA。
容器安装条件
密闭容器
开口容器
开放式池子
要求有安装支架。
寒冷地区的室外应用
● 开放式池子
应采用加高安装,防止超声波探头结霜、结冰。
● 容器
法兰式安装,应采取保暖措施。
无法采取保暖措施,应订购探头加长型的超声波物位计,使探头伸入容器内部。
关 键 词: 超声波料位计 超声波物位计 超声波液位计
公司名称: 上海席肯电子科技有限公司
联 系 人: 李德权
电  话: 021-54438765
手  机:
地  址: 上海市老沪闵路2500号
邮  编: 201108
小浮球液位开关(CA/B)
射频电容料位计(ME)
连杆浮球液位开关(CB)
电缆浮球液位开关(CC)
侧装浮球液位开关(CE)
浮球连续液位计(MA)
玻璃管液位计(PN)
磁翻板液位计(MB)
磁致伸缩液位计(MC)
压力液位计(MD)
阻旋料位开关(PA)
音叉料位开关(PC)
射频导纳料位开关(PB)
热式流量开关(PD)
靶式流量开关(PE)
重锤料位计(MF)
导波雷达料位计(MH)
雷达液位计(MH)
高频雷达料位计(MH)
