靶式流量开关
产品简介
概述
PE系列液体靶式流量开关用于感应流经管道的液体流量变化,例如水、乙烯、乙二醇或其它非危害性液体。当液体流量超过或低于设定的流速时,其单刀双掷开关触点(SPDT)可使一个回路导通,而同时切断另外一个回路.该流量开关通常使用在需要连锁作用或“断流” 保护场所.PE流量开关可根据所安装管线的流速,使用不同的叶片.
产品特点
● 采用SPDT输出,动作迅速精确度高
● 螺丝调节流量值,简单方便
● 接线容易,取下外壳即可
● 配有多个流向片,以适应不同流量及管径要求
技术参数
电源电压:220 VAC±15%,50/60Hz
防护标准:IP 53
管道连接:1″NPT螺纹
波纹管寿命:500,000次
最大压力:10 bar (1,000 kpa)
底板及外壳:不锈钢
流体温度:1-100℃
连接件材质:黄铜
环境温度:0-60℃
流向片材质:不锈钢
开关动作:SPDT,瞬时动作
设定点调整方式:用盖下面的调整螺丝调整
接线方式:端子连接,螺丝固定
应用
石化、电力、热力、暖通、卫生、食品制药等的泵功能、电机功能检测以及流 体监测等
