| 产品名称: |
AR922在线式 (200℃~2200℃)红外测温仪
| 型 号: |
AR922在线式 (200℃~2200℃) |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品介绍: |
红外测温仪(便携/在线两用式) ◆AR922是本公司近年所研发新型高温便携/在线两用式系列产品,最高温度可以测量到2200℃,并 且可以通过简单方便的设定达到温度测量最大/最小/平均/差值/温度报警设定/数据记录等测量功能 ◆AR922具备RS232输出接口,通过产品标配的软件和数据线,可以轻松通过电脑来操纵主机进行温度 测量/温度曲线分析/时间设定记录/报警检测等功能。并且可以将电脑所存储的数据直接转换为EXCEL 文档打印或保存。 ◆AR922具有100笔数据存储功能,通过产品标配的软件和数据线,可以直接上传到电脑进行管理。 ◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定 ◆从现场使用的角度出发,AR922采用的测温透镜物距比为80:1,远距离的测量可以很好的减少高温 材质对人体的影响和伤害。 |
| 其他说明: |
| 测温范围 |
200℃~2200℃ |
| 测温精确度 |
±1.5%or±1.5℃ |
| 测量距离比率 |
80:1 |
| 发射率 |
0.10~0.99可调 |
| 解析度 |
0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 响应时间和响应时长 |
500ms&(1-5)um |
| 重复性 |
±1%or±1℃ |
| 可固定式 |
| RS232及DC信号输出接口 |
| 预设间隔测量时间并保留数据 |
| 平均值和温差测量功能 |
| 最大、最小值测量功能 |
| 高低温报警设定 |
| 测量数据存储功能(断电记忆) |
| ℃/℉温度单位转换功能 |
| 镭射目标显示选择功能 |
| 背光显示选择功能 |
| 自动关机功能 |
| 产品尺寸 |
220*134*60mm |
| 产品净重 |
480g | | |
| 关 键 词: |
红外测温仪 红外线测温仪 人体红外线测温仪 |
