产品名称: AR872(-18℃~1250℃)红外测温仪
型  号: AR872(-18℃~1250℃)
红外测温仪
◆AR872是本公司高温系列产品,最高温度可以测量到1250℃,并且可以通过简单方便的设定达到
温度测量最大/最小/平均/差值/温度报警设定/数据记录等测量功能。
◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定。
◆从现场使用的角度出发,AR872采用的测温透镜物距比为30:1,远距离的测量可以很好的减少高温
材质对人体的影响和伤害。
其他说明:
测温范围  -18℃~1250℃
测温精确度  ±2%or±2℃
℃/℉温度单位转换功能  √
测量距离比率  30:1
数据保持显示功能  √
自动关机功能  √
低电显示功能  √
背光显示选择功能  √
镭射目标显示选择功能  √
发射率  0.10~0.99可调
平均值和温差测量功能  √
最大、最小值测量功能  √
高低温报警设定  √
测量数据存储功能(断电记忆)  √
响应时间和响应时长  500ms&(8-14)um
重复性  ±1%or±1℃
供电  9伏碱性电池
产品颜色  深灰+黄
标准外箱容量  20
标准外箱尺寸  55﹡45﹡32.5cm
关 键 词: 红外测温仪 红外线测温仪 AR872
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
